Драйвера от Е440 для ла3-USB под linux
Денис
01.07.2010 07:24:48
Доброго времени!
Имеется АЦП ЛА3-USB, на этом форуме видел сообщение, что по начинке оно идентично E440, а значит, и дрова должны подходить.
Скачал lcomp_linux.tgz, дрова собрались и девайсы в системе появились.
Собрал программы из папок plugin1 и zoomer (потребовало многочисленных изменений в коде, в основном, по оборачиванию строк ascii в wxT()).
./osc_dlg вываливается с сегфолтом при попытке подсоединения, test также вываливается на одной из стадий.
Копнул немного глубже, проблема оказалась в библиотеке lcomp, файл ldevbase.cpp, функция RequestBufferStream в секции, где назначаются указатели для map_inBuffer и map_outBuffer.
Обработка ошибок функции написана не верно, насколько я понял. В случае неудачи mmap возвращает не NULL а ((void *)-1).
После исправления обнаружил, что он возвращает ошибку EAGAIN, исправил это убрав флаг MAP_LOCKED из вызова функции. После этого стал возвращать ENOENT, однако сегфолты ушли, но test уходит в бесконечный цикл и пишет "shared word 0 0".
Собственно вопрос, то делать дальше, что ещё можно попробовать?
Буду рад любым советам, Спасибо.
01.07.2010 09:53:26
Re: Драйвера от Е440 для ла3-USB под linux
plugin1 может рабоотать только с PCI платами.... А test вываливается возможно если биос не загрузился....LoadBios что возвращает?
01.07.2010 09:58:59
Мапить драйвер должен без ошибки. Поэтому проверка не должна влиять...А так исправим.... Неплохо бы указывать версию Linux тк там периодически всякое меняется в ядре....
Денис
01.07.2010 10:18:01
в plugin1 я отрезал проверку на boardname smile После этого плата появилась в списке. Ладно, это грязный хак, не будем рассматривать. Изменения по поводу обёртки строк интересны? могу прислать diff.
По поводу test.
$ ./test E440.bio /dev/ldev0
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle3
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    1e
DSPType 889
Irq     0
Load Bios 2
Plata Test 2
Read FLASH
SerNum       BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUrc޷�_޷��ו��rv`c޷��ו�>v`�
BrdName      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUrc޷�_޷��ו��rv`c޷��ו�>v`�
Rev
DspType      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUrc޷�_޷��ו��rv`c޷��ו�>v`�
IsDacPresent
Quartz       104990274
Press any key
alloc size 2048
Buffer size(word): 0
Pages:             0
IrqStep:           4096
FIFO:              4096
Rate:              1.60205
Press any key
Ошибка сегментирования.
Использую AltLinux p5
версия ядра - 2.6.30-std-def-alt15
01.07.2010 10:49:43
Так видно же что не загрузилась.... и строка вызова типа test 0 E440.bio должна быть....
Денис
01.07.2010 11:12:05
Ну readme там в папке я не нашел..
$ ./test 0 E440.bio - Результат аналогичный.
А как загрузить-то его? Куда копнуть? Спасибо.
01.07.2010 11:25:56
он без параметров выдает справку. Я ошибся.. test 0 E440 без расширения...
Денис
01.07.2010 11:52:14
Блин, что-то я даже не догадался без параметров запустить.. ./test -h проверил, и подумал что справки нет.
О! Теперь что-то пошло smile Вот что даёт тест:
$ ./test 0 E440
Free IUnknown
OpenLDevice Handle3
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    1e
DSPType 889
Irq     0
Load Bios 0
Plata Test 0
Read FLASH
SerNum       6L993795
BrdName      E440
Rev          C
DspType      2185
IsDacPresent
Quartz       24000000
Press any key
alloc size 1001472
Buffer size(word): 131072
Pages:             32
IrqStep:           4096
FIFO:              4096
Rate:              1
Press any key
shared word 0 0
В последней строчке первая цифра изменяется с инкрементов в 1000, вторая - всегда нуль.
mmap проходит без ошибок.
С этим теперь можно сделать что-нить полезное?
Что означает этот shared word?
01.07.2010 12:29:36
ну это счетчик бежит заполнения буфера, а данные в файл пишутся...
Денис
01.07.2010 12:56:31
Невероятно, но в файле есть какие-то значения!
т.е., похоже что это работает.. А есть ли какой-нить простенький визуализатор под это дело? Примеры с тем, как настраивать АЦП..
Это скорее всего описано в мануале для разработчика, но если бы это дело было подкреплено примерами под linux...
Кстати, как вообще обстоят дела с графическими программами для пингвина? Какова Ваша политика в этом отношении?
Спасибо.
01.07.2010 21:34:01
В zoomer можно открыть....там указать этото файл и 4 канала.... а так исходник test показывает основной принцип....
Денис
02.07.2010 06:42:13
Понятно. Спасибо большое! В следующий раз будем покупать Ваши модули LTR smile
Возможно мы тут будем писать кое-какую графику на qt для снятия данных, могу показать как будет что-то готово, возможно вам будет интересно.
Спасибо ещё раз.
02.07.2010 12:33:53
Здесь с 18.04.2014
С LTR только смотрите, пока штатного софта под линукс нет sad
Хотя один могучий человек уже занялся его портированием - http://www.lcard.ru/forumthreads/8960
Алексей
06.07.2010 15:03:39
А уже спортировал - все работает. Но только для LTR11 и только для Ethernet. И все по типу работы с PCI платой - то есть, никаких автоматических поисков, многих клиентов и т.п. - просто указывается адрес и номер канала - старт и стоп. :-)
Сейчас решаю задачу, как быть, если в процессе работы крейт отвалится на время - чтобы его переподключить корректно.
P.S. Думаю, что для других модулей легче будет уже переделать.
