Динамическая загрузка lusbapi
Oleg
11.05.2010 10:42:55
Здравствуйте, немогу разобратся как динамически загрузить библиотеку
пишу так:
ILE440 *pE440;
typedef LPVOID (WINAPI *PFN_MyFunction)(CHAR *);
PFN_MyFunction CreateLInstance1;
HINSTANCE hMyDll;
hMyDll=::LoadLibrary("Lusbapi");
CreateLInstance1=(PFN_MyFunction)GetProcAddress(hMyDll,"CreateLInstance");//при проверки не выдает ноль еслиб адрес функции небыл бы получен
string a="e440";
pE440 = static_cast<ILE440 *>(CreateLInstance1((PCHAR)*a.c_str()));//здесь возникает ошибка
11.05.2010 11:08:45
Здесь с 18.04.2014
Re: Динамическая загрузка lusbapi
А что это с преобразованием типов в последней строке?
c_str() возвращает const char*, дальше зачем-то берется первый символ строки (оператор *) и преобразуется в PCHAR.
Как насчет CreateLInstance(a.c_str())?
Чтобы убрать const, либо объявите PFN_MyFunction)(const CHAR *), либо можно CreateLInstance(const_cast<PCHAR>(a.c_str()))
Oleg
11.05.2010 11:31:09
Перепробывал все предложеные варианты суть ошибки не поменялась ,Access violation at adres 00000. Read adres 0000
11.05.2010 12:58:34
Здесь с 18.04.2014
Вообще не совсем ясно, зачем тут std::string и c_str() - почему не CreateLInstance1("e440")?
Выведите для проверки:
результат LoadLibrary()
результат GetProcAddress()
аргумент CreateLInstance(), сохраненный во временной переменной. Вот исходник, который я только что собрал GCC:
#include <string>
#include "Lusbapi.h"
main()
ILE440 *pE440;
HINSTANCE hMyDll;
std::string a="e440";
PCHAR pc = const_cast<PCHAR>(a.c_str());
printf("library %p, proc %p, arg %p//n", hMyDll, CreateLInstance1, pc);
pE440 = static_cast<ILE440 *>(CreateLInstance1(pc));
printf("pE440 %p//n", pE440);
Выдало без ошибок
library 00450000, proc 004511B4, arg 003F3FDC
pE440 008E2BC8
(числа будут зависеть от компилятора, конечно)
Oleg
11.05.2010 13:33:19
Получается  что был неверно передан параметр ?
PCHAR pc = const_cast<PCHAR>(a.c_str()); такое преобразование  дало правильный вызов ? спасибо за пояснения  на gcc 4.4  с исправлениями  все собралось
11.05.2010 16:44:55
Здесь с 18.04.2014
В Вашем исходном варианте (PCHAR)*a.c_str() ошибка, потому что это есть приведение к типу PCHAR значения (*a.c_str()), т.е. не указателя, а самого символа. Если строка a содержит "e440", то (*a.c_str()) == //'e//', (PCHAR) от него дает некорректный указатель 0x00000065 (ASCII код //'e//').
Годилось бы (PCHAR)a.c_str() (без звездочки) или (CHAR*)a.c_str().
Но раз уж мы пишем на C++, резонно будет применить не C-style преобразование типов, а правильный_cast<тип>(выражение), в данном случае static_cast или лучше всего const_cast. Он как раз придуман, чтобы не дать сделать неправильное преобразование, т.к. разрешает только убирать const, но не менять тип существенно.
PCHAR pc = const_cast<PCHAR>(*a.c_str());
error: invalid const_cast from type char to type CHAR*
PCHAR pc = static_cast<PCHAR>(*a.c_str());
error: invalid static_cast from type const char to type CHAR*
http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/13/2.html
Временная переменная (pc) не нужна, это я ввел для наглядности.
Oleg
19.05.2010 10:16:58
Здавствуте  решил не создавать велосипед взял клас из вашего примера динамической загрузки
но компилятор gcc 4.4   ругается на
LPVOID WINAPI TLoadDll::CallCreateLInstance(void)
    if(hDll == NULL) return NULL;
    return FARPROC(::GetProcAddress(hDll, "CreateLInstance"));
} с тем что в функции обья вленой как войд возвращается адрес.
20.05.2010 12:33:56
Здесь с 18.04.2014
Точнее, с тем, что FARPROC, который есть typedef (int (*FARPROC)(), то есть указатель на int proc(void), преобразуется оператором return к LPVOID:
invalid conversion from int (*)() to void*
Очевидно, под msvc собирается, а gcc строг и такого не потерпит (и правильно, честно говоря).
Лучше поставить правильные типы возвращаемого значения прямо в класс.
pCreateInstance WINAPI TLoadDll::CallCreateLInstance(void)
if (hDll == NULL) return NULL;
return pCreateInstance(::GetProcAddress(hDll, "CreateLInstance"));
pGetDllVersion WINAPI TLoadDll::CallGetDllVersion(void)
return pGetDllVersion(::GetProcAddress(hDll, "GetDllVersion"));
Либо return LPVOID(...), но это хуже.
