L791 - не переключаются каналы.Довольно давно уже купил карту LC791, и пока использовал её в одноканальном режиме, то нареканий не было. Сейчас потребовалось считывать два канала одновременно, и я обнаружил, что каналы фактически не переключаются. Т.е. если запрограммировать карту на считывание двух каналов на разъеме, то фактически будет измеряться закоротка (оба канала показывают 0). Если же измерять один и тот же канал, пусть даже в двух экземплярах и даже с разным усилением, то сигнал считывается нормально. Т.е. похоже, что коммутатор не успевает срабатывать при переключении каналов? |
Re: L791 - не переключаются каналы.Вопрос электрического характера, поэтому сразу просьба - СОВСЕМ конкретно: что именно подключаете, как именно подключаете и как программно настраиваете? Изделие L-791, как я понял... |
Re: L791 - не переключаются каналы.Чисто гипотетически: так может быть, если входы программно опрашиваемого второй канала фактически не подключены, либо подключены к источнику сигнала с очень большим внутренним сопротивлением... |
Re: L791 - не переключаются каналы.Там ничего особенно хитрого нет - сигнал с двух датчиков, падение напряжения на 50-Омном сопротивлении (один канал) и сигнал с катушки на 30 витках (второй канал). Использую линуксовый драйвер. По индексам считанных данных видно, что каналы переключаются (т.е. индексы чередуются), но на обоих каналах наблюдается лишь небольшой дребезг вблизи нуля. Частота дискретизации - 10 кГц-100кГц (от её изменения ничего не меняется). Если же настроить два логических канала, которые измеряют только один из датчиков (т.е. без физического переключения каналов), пусть и с разным усилением, то все работает нормально, сигнал на обоих логических каналах вполне разумный. Тож самое получилось и с LGraph, когда я перегрузился в Windows. А сами датчики я потом проверял на другом компе с LC780 (старой модификации, которая на 125 кГц) - там всё заработало. Может какой-то конденсатор вздулся? Внешне, правда, не заметно. А вы в починку карты берете? Я мог бы подвезти, если это не слишком дорого. |
Re: L791 - не переключаются каналы.Приведите пожалуйста:
Если схему выложить негде, высылайте на support@lcard.ru |
Re: L791 - не переключаются каналы.От индуктивности и схемы подключения не зависит - можно просто делитель напряжения по 50 и 100 Ом сделать и подать 1 В с генератора. По отдельности с каждого канала все считывается, а вместе - 0 на обоих. Сигналы подключены по дифференциальной схеме. Перебирал разные каналы -0,4,3. Осталось только сам компьютер заменить, но пока другого под рукой нет. |
Re: L791 - не переключаются каналы.От индуктивности и схемы подключения зависит. Уговаривать не буду. |
