E14-140 выходной ток
Артур
29.03.2010 22:57:53
Здравствуйте, у меня есть вопросы относительно E14-140:
1. Он подключен к USB-hub, который может выдать до 1А. Могу я забрать +5В, до 0.5А для внешнего устройства с самого АЦП?
2. Чем обусловлено такое ограничение +5В, до 100мА? Разве оно не "транзитом" идет?
3. Могу я одновременно использовать "транзитом" 5В до 0.5А и внутренний источник ±15В, до 20мА?
30.03.2010 09:38:25
Re: E14-140 выходной ток
1. Да, для идеального USB-кабеля. Но есть практические ограничения, связанные с длиной кабеля и сечением его проводников, см. http://www.lcard.ru/support/faq#23
2. Обусловлено теми же соображениями, связанными со свойствами кабеля.
3. Попробуйте. Если не получится, придется Вам изготавливать специально очень короткий кабель. Купить готовый толстый кабель короче 1 м, кажется, практически нереально. Собственно, если подберете такой кабель, чтобы напряжение между контактами 36,37 цифрового разъёма не опускалось ниже 4,8V при полной нагрузке, то работать это должно...
Обращаю Ваше внимание, что, если внешние приборы, подключенные к E14-140, имеют электрическую связь с цепью заземления компьютера, то по-прежнему остаются в силе  требования к минимизации сквозного тока (через E14-140) по цепям общих проводов...
30.03.2010 10:19:18
Здесь с 18.04.2014
... И еще надо иметь в виду, что хост-контроллер (компьютер) имеет право отключить устройство, потребляющее более 500 мА. Многие этого не делают, однако.
30.03.2010 10:58:42
Артур, какой тип USB-хаба? Интересно взглянуть на документацию.
