l-791 при тестировании не определяется
Сергей
31.03.2010 09:14:21
доброго времени суток! купили и установили плату L-791.  в винде(xp sp3) все видит и находит без проблем. при попытке на тестировании выдаёт ответ "плат L-7xx не обнаружено". плату покупали для АВТОМАСТЕР AM-WIN. если выбрать допустим тест форсунок все работает, а вот если допустим выбрать первичная цепь то ком перезагружается. звонили в службу поддержки АВТОМАСТЕРА там разводят руками. Помогите......
31.03.2010 10:02:10
Re: l-791 при тестировании не определяется
В диcпетчере устройств L-791 присутствует? Если да, попробуйте проверить работоспособность с проверенным ПО от L-Card, например L-Graph1. Какой тип материнской платы?
Сергей
31.03.2010 10:51:56
да в диспетчере устройств присутсвует и никаких конфликтов нет, все хорошо. А что вы подрузомиваете под типом материнской платы? там ATX Soltec на сколько я помню сейчас сказать точно не могу к сожалению.
Сергей
31.03.2010 10:54:23
не могу зайти на страницу ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_1/lgraph_1.exe, где ещё можно найти исходники?
31.03.2010 11:10:06
Сергей. В данной ситуации фирма-производитель (разработчик) вышеназванного прибора должна обращаться в L-Card, если у неё наблюдаются какие-то проблемы. Тогда с профессиональной точки зрения мы рассмотрели бы пути решения. Вы же пишете  "тест форсунок все работает",  а  "первичная цепь то ком перезагружается", а ведь это могут быть проблемы электромагнитной совместимости вышеназванного прибора, неправильное подключение, отсутствие необходимых фильтров. Ведь, от системы зажигания автомобиля идут серьёзные помехи, от которых нужно грамотно защищаться...
31.03.2010 11:16:59
Сергей
31.03.2010 11:23:05
спасибо
Сергей
31.03.2010 11:25:20
т.е. я понимаю так что разработчик АВТОМАСТЕРА должен связаться с вами?
31.03.2010 11:35:52
По здравой логике - да, если, конечно, он сам не может решить проблему. Вопрос только в том, захочет ли он этим заниматься. Вопрос защиты от искровых разрядов достаточно серьезен и требует серьёзного подхода. Например, похожая тема разбиралась здесь:
http://www.lcard.ru/forumthreads/8593
Сергей
31.03.2010 11:44:56
понятно попытаюсь уговорить их с вами связаться. да к стати как это сделать?
Сергей
31.03.2010 11:47:26
я имею в виду писать на support@lcard.ru или с вами лично?
31.03.2010 11:55:28
:-) ...мы же с Вами, кажется, без проблем общаемся по-русски в рамках нормальной техподдержки..
Координаты L-Card тоже не скрываются:  http://www.lcard.ru/contakt
31.03.2010 11:59:07
Пишите на support или прямо сюда.
31.03.2010 12:03:33
1. А какой именно программой Вы тестировали плату L-791?
2. Программу L-Graph I можно скачать отсюда: http://www.lcard.ru/download/lgraph1.zip
Сергей
31.03.2010 13:25:45
там на диске была папка test l-7xx при запуске exe файла выдавала "плат L-7xx не обнаружено"
Сергей
31.03.2010 13:28:06
:-) ...мы же с Вами, кажется, без проблем общаемся по-русск..........
просто я в этом всём ни бум бум меня просто попросили знакомые помочь вот я пытаюсь сделать что могу.
31.03.2010 13:41:37
Сергей. Перед тем, как будете запускать L-Graph1, отсоедините сигнальные разъёмы от L-791, сделайте компьютеру холодную перезагрузку (через полное обесточивание системного блока). Проверьте работоспособность платы с отключенным сигнальным разъёмом.
31.03.2010 14:15:30
Если папка называется //TEST//L7xx, а сама программа L7XXTEST.EXE - то это DOSовская программа и под Windows она жить не будет.
Сергей
31.03.2010 14:34:43
ясно посмотрю сегодня вечером, напишу точнее что за программа.
Сергей
06.04.2010 09:13:48
Гарманов Александр - у меня есть номер телефона службы пооддержки (автомастер). Вы можете им позвонить и попробовать как то совместными усилиями решить нашу проблему?
06.04.2010 11:00:14
Сергей, абсолютно очевидно, что инициатива (и заинтересованность) решения данного вопроса должна исходить от разработчиков конечного продукта. Если сами обратятся, готов консультировать. Мне звонить - просто глупо: конечного изделия я не знаю, и тем более, не уверен, что Вы, как потребитель, соблюдаете правила его эксплуатации.
08.04.2010 14:00:34
Сергей. Производитель данной системы откликнулся. Переписываемся.
Сергей
13.04.2010 08:25:34
спасибо ждём.....
14.04.2010 09:24:13
Для того, чтобы решение вопроса сдвинулось c мёртвой точки, необходимо получить результаты теста L-791 под L-graph1 (с отсоединёнными сигнальными разъёмами) на Вашей купленной материнской плате. Рекомендации должны быть Вам переданы. На этом переписка пока остановилась.
