E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущЗдравствуйте! Запускаю сбор данных, параметры: синхронизация аналоговая, серия - синхрозапуск - время работы бесконечное. Нажимаю "запись" - данные собираются, кол-во блоков растет. Нажимаю "стоп" выдает окно "ERROR Сбор данных не осуществлен", внизу пишет "сбор данных прерван из-за ошибки". В окне программы данных нет. |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущКакая версия программы? |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущСвежая, 2.30. |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущПоправлю на следующей неделе. |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущВладислав, а по данному вопросу поправки будут? |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущИзвините, забылс. Завтра посмотрю. |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущУспел посмотреть сегодня. Глюку устранил. Дистрибутив там же (ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 1_beta.zip). |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущСпасибо, работает. Скажите, а задержка между с сегментами (блоками?) в серии от чего зависит ?(в настройках задержка между запусками =0). Это величина постоянная или случайная? Мне показалось, что она разная, иногда почти нулевая. Можно ли ее стабильно свести к нулю? Еще, по окну с данными одним ползунком перемещаться не удобно, если данных много и они собраны на большой частоте - может быть, добавить перемещение с помощью мыши? |
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущРежим синхрозапуска как раз нужен был для того, чтобы данные шли с разрывами, а именно после заданной синхронизации данные собирались нужное время, после чего АЦП по новой ожидало требуемой синхронизации и опять собирало требуемое количество данных и т.д.
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущПеремещение данных в окне - мышкой, нажимая кнопку и двигая ее по экрану, левая кнопка мыши на окнах не задействована вроде. Это конечно актуально при большом объеме данных в окне - неск. секунд, собранных на 5-10 МГц - файлы порядка сотен Мб. Тогда перемещение ползунком при мелком масштабе по времени оказывается слишком грубым и на нужный кусок невозможно попасть. В PowerGraphe так можно двигать за шкалу времени внизу.
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущСергей, что касается скрола по файлу - наверное, такое получится сделать ближе к концу апреля (мне и самому отсутствие такого скрола часто мешает). Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень горит - сообщите, может удастся перетасовать очередь задач.
Re: E20-10 и lgraph2 "ERROR Сбор данных не осущНет, не горит, вопрос возник просто в рамках знакомства с программой.. |
