Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440
Сергей
24.03.2010 19:52:30
Вопрос заключается собственно вот в чем, прежде чем использовать модуль E14-440 с установили драйвера из библиотеки LComp. После подключения к USB порту Notebookа (чипсет правда ATI), модуль был обнаружен замигала лампочка, после обновления драйверов лампочка начала гореть постоянно. После подключения внешнего разьема аналоговых сигналов лампочка продолжает гореть, после подключения разъема цифровых сигналов лампа тухнет!!!! Внешний разъём цифровых сигналов подключен в землю и в выход 37 с выходным напряжением +5В. Отсоединили внешний разъем там +5В, так должно быть? Или это зависит от возможностей USB порта (передачи разного напряжения?? Может где то коротит в собранной цепи, помогите чайникам умными мыслями плз
24.03.2010 20:22:00
Re: Как проверить поврежден ли модуль АЦП 14-440
Сергей. У L-Card имеется целый сборник умных мыслей: см. Руководство
http://www.lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf
В частности, прочтите полностью главу 3 "Подключение сигналов". А если чего не поймете, то сюда можно и вопрос задать...
Сергей
24.03.2010 20:41:23
Это уже читал но к сожалению из этого я пойму меньше чем не пойму, так сам к электротехнике отношения мало имею. Если я Вам сброшу схему коммутации блока приборов с аналого-цифровым преобразователем, и фотографию блока приборов с аналого-цифровым преобразователем (при снятой крышке)не могли бы Вы взглянуть и оставить свой коммент, хотя бы в каком месте искать пробой.
24.03.2010 21:43:03
Сергей, придется снова прочитать.
Вот что пишете Вы:
"Внешний разъём цифровых сигналов подключен в землю и в выход 37 с выходным напряжением +5В".
Вот что написано в Руководстве (Табл.10):
"+5 В --> ВЫХОД --> "Выход нестабилизированного напряжения +5 В для питания внешних цепей (берётся прямо с USB кабеля). Не более 40 мА."
Ниже под этой таблицей написано:
"Внимание!!! Подключение к данному внешнему разъёму DRB-37F можно производить только при выключенном питании модуля E14-440. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе эксплуатации не было случайных замыканий цепей Digital GND и +5 В или +3.3 В, иначе модуль может выйти из строя!!!"
Вот что пишете Вы:
24.03.2010 22:11:32
У Вас закорочена цепь +5В, поэтому модуль и обесточивается...
Сергей
24.03.2010 22:15:37
Давайте я тогда так сформулирую вопрос: отчего может тухнуть лампа?
А) От короткого в цепи или может Б)От того что USB не выдает в сеть требуемые 450 мА
Сергей
24.03.2010 22:19:14
Та вроде коротится ей негде выходит два провода с разъёма  DRB-37F и приходят на электронное реле
24.03.2010 23:10:28
Возможен как вариант А) так и вариант В).
500 мА - это ток, который должен отдать USB-порт по стандарту USB. У некоторых ноутбуков бывает, что они могут отдать этот ток.  С другой стороны, цепь  Вашего реле не должна забирать ток больше, чем 40 мА, иначе могут быть аналогичные проблемы.
Сергей
24.03.2010 23:28:02
Кстати на подводе к реле омическое сопротивление 80 Ом при отключенном разъеме, и еще когда разъем подключен напряжение на этих выходах 0,8 В
24.03.2010 23:40:16
Тип реле скажите.
Сергей
25.03.2010 09:13:21
Реле фирмы Panasonic тип TQ2-5V, из пяти рядов ножек 3 и 4 спаян вместе и от этого моста провода уходят на трансформатор, провода от АЦП подходят на первый ряд причём там еще впаяно компесационное сопротивление
25.03.2010 10:35:00
Здесь с 26.05.2014
Сергей! Из ваших объяснений понять суть происходящего, к сожалению, не представляется возможным. Для того что бы мы смогли Вам помочь нужна схема внешних подключений, которые Вы осуществляете.
Общие рекомендации будут следующими:
- подключите к модулю один внешний сигнал как указано в руководстве (например, от генератора).
- Подключите модуль к компьютеру, светодиод мигает, затем светит ровно. Это означает, что прошла enumeration и модуль опознан системой.
- Запустите нашу программу LGraph2 и убедитесь, что сигнал генератора Вы видите. Теперь модуль работает. Осуществляйте дальнейшие подключения и устанавливайте работоспособность на каждом этапе. Не забывайте при подключениях внешних цепей отключать модуль от компьютера.
