L-305Работет ли LGraph 2 с Вашей платой L-305? |
Re: L-305Нет. Это указано не только в описании, но и во многих местах на сайте - перечислены изделия, с которыми программа РАБОТАЕТ. |
Re: L-305Попробовал PowerGraph 2.1 при запуске пишет - unable to allocate buffer. В чём может быть проблема? Операционка Win XP SP2. |
Re: L-305Нужно у авторов спросить: http://www.powergraph.ru/ |
Re: L-305Ошибка "unable to allocate buffer" возникает в
Библиотека lcard_32.dll разрабатывалась в Л-Кард (когда WinXP еще не вышла), поэтому только специалисты Л-Кард могут ответить на вопрос - "почему не выделяется буфер на WinXP?". |
Re: L-305Спасибо за совет, попробую на Win 98. А насчёт спросить у л-кард, то по моему это бесполезно, они мне ответили что - не царское это дело - поддержка своего устаревшего оборудования. |
Re: L-305Вовсе не бесполезно, если Вам действительно очень нужна поддержка L-305 в LGraph2, то мы ее на следующей неделе добавим, это действительно не так уж сложно. |
Re: L-305Спасибо, буду ждать. А в Win XP работать будет, или всё равно надо переходить на Win 98? |
Re: L-305Как раз наоборот - под 98 работать скорее всего не будет. Все будет работать под XP, Vista & Windows7. |
Re: L-305Олег, я понимаю, что серьезно Вас обидел. Извините. Однако поробуйте разобраться все-таки: PowerGraph 2.1. будет работать с L-305 под Win98 (у меня в эксперименте работает именно так!). Если поддержка L-305 будет реализована в LGraph2, то именно под WinXP, Vista и 7. Хочется верить, что Вы не будете настаивать на поддержке и в Win 3.1? |
Re: L-305Меня вполне устроит Win XP |
Re: L-305Интересно, куда Владислав пропал, написал, а в ответ тишина... |
Re: L-305Да нет, не пропал - работает. сегодня до вечера собираемся выложить доработанную версию LGraph2 с поддержкой L-305, L-1250 и L-264. |
Re: L-305Уже выложили. |
Re: L-305Нужно скачивать только LGraph или LComp тоже? |
Re: L-305LComp обязательно. Извините, меня уже в четверг допрашивал клиент с L-305, я решил, что это Вы и были.
Re: L-305Олег, как дела? Удалось настроить L-305 в lcomp? |
Re: L-305Установил новый LGraph и LComp, ничего не изменилось,
Re: L-305Что-то терзают меня смутные сомнения, что я забыл добавить в дистрибутив файлы с биосом от L-305. Если это так, надо скопировать биос платы в корневую директорию ЛГраф. Завтра с утра проверю. |
Re: L-305Действительно, забыл. Скачайте, пожалуйста, текущий дистрибутив 2.31 или просто скопируйте файлы lbios11.bin и lbios11.dsl из lcomp-их директорий в корневую директорию LGraph. |
Re: L-305Ура, всё работает, правда тормозит очень сильно, завтра буду разбираться почему. |
Re: L-305Очень рад! У меня на PIII 500 МГц все работало хорошо, без тормозов. Посмотрите настройки ISA шины. |
Re: L-305Совсем забыл, памяти должно быть не менее 512 Мб. |
Re: L-305Еще проверьте в /Настройки/Общие настройки параметр "Использование ресурса процессора" - на медленной машине его лучше поставить в режим "Частичное. |
Re: L-305Поменял материнку и проц, теперь Р3-1000Мгц и 512 мегабайт памяти, стало работать вполне уверенно. Но возникли ещё вопросы: я не смог установить частоту опроса менее 30Гц на канал, это ограничение платы или программы? И не работают цифровые входа-выхода и ЦАП, это возможно исправить? |
