ltr34 вопрос про изменение амп. в реальном времениКак можно реализовать изменение амплитуды в реальном времени?
При реализации через режим автогенерации, получается существенная задержка, так как просчитываются новые значения массива, потом автогенерации останавливается, загружаются новый массив и автогенерации стартует заново. Может быть при реализации с подкачкой данных задержка будет меньше.
Re: ltr34 вопрос про изменение амп. в реальном времениИ еще вот такой вопрос. Как сделать автоматическую остановку генерации в режиме потоковой генерации.
Тоже самое и с режимом автогенерации. Допустим нам надо, чтобы она продолжалась 10 секунд, как реализовать, остановку генерации через 10 секунд без привлечения рук пользователя, который должен нажимать на кнопку "Стоп". |
Re: ltr34 вопрос про изменение амп. в реальном времениЗадержку изменения сигнала можно свести к 0,25-0,5 с, меньше трудно - Windows не даст гарантий. 1) Переведите LTR34 в потоковый режим работы, настройте его на подтверждение каждого слова. Установите частоту и другие параметры вывода как вам нужно.
Таким образом получается следить за выводом из LTR34, задержка вывода около 0,25 сек (длинна одного массива по времени). Чтобы остановить вывод правильно, на чётко определённом отчёте, вам нужно прекратить выдачу данных в модуль LTR34(т.е. суммарное количество данных должно быть строго определено).
