Проблема с CreateLInstance
Сергей
16.03.2010 22:27:55
Программирую среду для E154. Прогу пишу в CodeGear 2007.
При компиляции возникает ошибка: [ILINK32 Error] Error: Unresolved external //'CreateLInstance//' referenced from E://...
Возникала такая же на первую экспортируемую функцию GetDllVersion. Она решилась путем копирования Lusbapi.lib в папку с проектом.
Скажите что делать с CreateLInstance.
В C++ Builder 6 все работало как часы
17.03.2010 12:02:21
Здесь с 18.04.2014
Re: Проблема с CreateLInstance
Может быть, надо сгенерировать новый .lib под Ваш компилятор? В комплекте должны быть утилиты типа implib или dlltool, которыми можно сделать .lib из .dll и .h (или .def)
Либо можно вообще пересобрать lusbapi из исходников.
17.03.2010 13:21:15
1. CodeGear 2007 является продолжением линейки продуктов типа Borland Builder C++. Так что старая библиотека импорта вроде бы должна подойти без проблем.
2. Какой версией Lusbapi пользуетесь?
17.03.2010 19:44:43
Здесь с 18.04.2014
1. Ну тогда мне не вполне ясно, почему unresolved external. Вообще странно - у Вас, получается, одна функция из той же DLL линкуется, а вторая - нет?? В них разница только в наличии параметра (т.е. некоторые линкеры это запишут как GetDllVersion@0 и CreateLInstance@4).
Проверьте, что в .h файле
2. Текущая версия lusbapi в библиотеке файлов - 3.3
Сергей (автор темы)
17.03.2010 20:33:29
Да, текущая верси библиотеки 3.3...
Сейчас просто сделал тестовую форму для проверки наличия карточкия и получения о ней информаци (код брал непосредственно из примеров)...
Ошибка и на GetDllVersion и на CreateLInstance...ничего не понимаю.
О каком .h файле идет речь?
Сергей (автор темы)
18.03.2010 00:23:16
я тупил... спасибо, все решилось
