Заводские настройки LTR11Здравствуйте, пожалуйста подскажите как установить исходные заводские значения калибровочных коэффициентов для модуля LTR11 (LTR11v5 5R235785 LC-126). |
Re: Заводские настройки LTR11В каком смысле "установить"?
Re: Заводские настройки LTR11Пытался с помощью программы UTS Pro изменить калибровочне коэффициенты, в результате они стали равны единицам и нулям, трудно сказать после какой команды...хочется вернуться к первоначальным занчениям. Учитывая, что стереть удалось, предполагаю о наличии возможности восстано |
Re: Заводские настройки LTR11восстановления |
Re: Заводские настройки LTR11Факт отсутствия блокировки на запись из UTS проверим. Какую задачу Вы пытались решить, изменяя калибровочные коэффициенты? Или это спишем на случайность? Копию этой информации хранить бессмысленно, поскольку она устаревающая. Если стерли, то передавайте в L-Card, откалибруем заново. |
Re: Заводские настройки LTR11Модуль с полгода ранее написанной "рабочей" программой стал не правильно измерять напряжение. С помщью программы UTS, нашел калибровочные коэффициенты, подумал, что они не активны, попытался их активизировать из UTS...в результате значения поменялись на 1 и 0, а потом в своей программе обнаружил, что в функции LTR11_ProcessData параметр calibr = false. То есть я их зачем-то, уже не помню зачем, отключал и сразу не включил, а думал, что калибровочные коэффициенты активны. Теперь не зависимо от значения параметра calibr показания АЦП одни и те же. В документации ни где не нашел информации о возможности перезаписи калибровочных коэффициентов с помощью доступного программного обеспечения. |
Re: Заводские настройки LTR11С нашим офисом договаривайтесь и привозите. Откалибруем без проблем. |
