L783
05.04.2010 15:11:03
#51
Re: L783
В последнем письме в поле тема стояло Fw:
Насколько я понял, писАть лучше что-нибудь осмысленное, типа "L783" или "Re: L783"
Алексей
05.04.2010 15:13:03
#52
Re: L783
хорошо, учту! так каков ваш вердикт?
Алексей
06.04.2010 11:53:31
#53
Re: L783
Сергей, реально это сделать или нет?
Алексей
07.04.2010 07:43:59
#54
Re: L783
"Я правильно понял, что Вы хотите, чтобы разработкой этого алгоритма занялся я?"
Нет! Я хочу, чтобы Вы все-таки объяснили:
1. Как работать с пакетом /"dsptools/"?
2. Какие файлы за что  отвечают в пакете Биос?
Раз Вы считаете, что мой алгоритм может быть реализован, то мне самому проще его реализовать, чтобы иметь возможность корректировки по ходу для ускорения процесса!
алексей
29.04.2010 21:33:37
#55
Re: L783
как активизировать цифровые линии платы на работу на выход, чтобы отцифрованный сигнал с микросхемы АЦП выдавался не только на PCI шину но и парралелльно в 12 битном коде на цифровые выходы платы для дальнейшего их подключения к другим цифровым устройствам?
29.04.2010 22:33:45
#56
Re: L783
Модифицировать штатный BIOS для ADSP для реализации этой специфической функции. Можно предположить, что кроме 12-бит линий данных, также Вам понадобится, как минимум, ещё одна выходная линия для сигнала синхронизации момента выдачи данных.
