Е440 и мин требования к ПЭВМ
Андрей
04.03.2010 08:14:06
Собственно сабж - есть ли минимальные требования к персоналке для использования Е440. С чем связан вопрос - решили перевести управляющий софт на нетбуки. Выбрали Асер (Intel Celeron 1.2 GHz, 800 MHz FSB). При тестировании программы заметили что модули собирает гдето 5-10 блоков (блоки по 262144), во время сбора лампочка на модуле моргает с одинаковыми интервалами, затем происходит какой то "сбой" - лампочка на модуле моргает по три раза с одинаковым интервалом затем горит гдето около секунды(чуть меньше) и так повторяется. Соответственно сигнал снимаемый с модуля после обработки не соответствует действительности. На стационарной ПЭВМ такого эффекта не наблюдается.
В примере которые есть на сайте - лампочка моргает тоже не равномерно (несколько раз с одним интервалом, затем пауза и т.д.). Как вообще должен вести себя индикатор на модуле?
Возможно ли подъехать проконсультироваться?
04.03.2010 11:42:32
Re: Е440 и мин требования к ПЭВМ
1. Серийный номер Е440 сообщите или его ревизию.
2. USB-порт Вашего нетбука способен выдать ток до 0,5A, как это полагается по стандарту USB?
3. В принципе, напряжение USB (на стороне Е440) нужно бы вольтметром измерить во время работы, чтобы сделать вывод. Если ответите на п.1, скажу где можно измерить.
4. Какой USB-кабель используете, входящий в комплект или свой? Если последнее, какая длина? Что на нём написано?
04.03.2010 12:05:49
В следующий вторник смогу проверить E440 со своим netbook (Asus).
Андрей
04.03.2010 12:11:27
Александр! Серийник как всегда не причем - это на всех, которые есть у меня модулях. Тоже самое сегодня увидели на стационарном ПЭВМ с проц.2.2 sad
Кабель - который идет в комплекте
Сегодня-завтра попробую подключить старый драйвер и библиотеку( так как на старых программах со старой дллкой такого не наблюдалось). Результаты получу - отпишусь
04.03.2010 12:55:39
Андрей. Как всегда, серийник техподдержка спрашивает, чтобы понять, о каком варианте изделия идет речь?  Е440 10-летней давности - это не то же самое, что сегодняшние E14-440.
04.03.2010 15:20:32
Андрей, если все разъёмы отсоединить, кроме USB, то эффект остаётся?
Андрей
05.03.2010 11:29:20
Серийный номер 7С742642 2006г ревизия Д с ЦАП
Никакие шнуры больше не подключены sad
05.03.2010 13:19:17
1. Попробуйте запустить сбор данных в программе L-Graph I или L-Graph II. Будет ли при этом неравномерное мигание светодиода? Будут ли сбои в отображаемых данных?
2. В Вашей программе есть обращения к цифровым линиям на фоне сбора данных с АЦП?
