работа с цифровыми линиями в L791
Андрей
28.02.2010 21:58:58
В примерах работы с labview есть программы, написанные для АЦП и ЦАПа, что, конечно, облегчает понимание принципа работы имеющихся функций.
Но никаких примеров работы с цифровыми линиями я не нашел. Тогда можно хотя бы узнать, какими функциями пользоваться, в каком порядке и с какими константами.
Или если меня тыкнут в то место, где это ясно и понятно написано, то тоже буду благодарен.
Спасибо
01.03.2010 11:49:58
Re: работа с цифровыми линиями в L791
в примере WLOMP_LV есть пример вызова чтения ТТЛ. Запись и прочее аналогично. В хелпе читать описание функции IoAsync
Андрей
01.03.2010 20:26:49
Спасибо
А как все же заполнять структуру ASYNC_PAR, если необходимо изменять значения на 12 каналах от 0 до 4095 в двоичном коде?
01.03.2010 21:54:53
в data[0] число класть. Это лучше считать не каналами, а одним портом цифровым
Андрей
01.03.2010 22:11:44
Т.е. я задаю номер канала и "1" или "0" в data[0], а остальное делаю посредством цикла?
01.03.2010 22:45:53
нет. 0xFFFF в data[0] выведет все 1 на цифровые линии.
Андрей
22.04.2010 22:08:48
Спасибо. Есть у меня еще вопрос..
Если мне необходимо синхронно задать значение на цифровом порте и считать одно значение с одного канала АЦП, то как заполнять структуры?
Ну т.е. я понимаю, что можно задавать частоту переключения для цифрового порта, частоту опроса кадров для АЦП, но по поводу синхронности данных процессов есть некоторые сомнения. Так как лучше решить данную задачу?
22.04.2010 22:51:11
Андрей, к сожалению, L-791 не поддерживает синхронный вывод на цифровые линии (а только асинхронный). Синхронный периодичный процесс может быть запущен только на цифровой ввод,  ввод от АЦП, а также на вывод ЦАП.
Андрей
28.04.2010 13:48:39
речь шла о программной синхронизации
28.04.2010 17:21:20
Вы пишете:
<<...мне необходимо синхронно задать значение на цифровом порте>>
-- В L791 не поддерживается синхронный (периодичный) вывод на цифровые линии.
<<Ну т.е. я понимаю, что можно задавать частоту переключения для цифрового порта...>>
-- Такого механизма не существует для L-791.
Андрей
29.04.2010 16:33:56
Хорошо, не существует.
Но когда то же происходит переключение?
В момент когда оно происходит хотелось бы считать данные с АЦП. Допустим, одно значение с первого канала и уйти в режим ожидания до следующего переключения цифрового порта.
Кстати говоря, если не существует синхронного вывода на цифровые линии, то какой смысл в параметре dRate, который якобы задает частоту?
29.04.2010 17:15:49
Андрей. Такую задачу предлагаю реализовать следующим образом.
1. Соединяем хотя бы одну линию выходного цифрового порта DOUT с хотя бы одной линией входного цифрового порта DIN L-791.
2. Программно настраиваем DOUT на выход.
3. Настраиваем управляющую таблицу L-791 таким образом, чтобы кадр опроса линий АЦП содержал также опрос DIN (хотя бы один раз в кадре).
4. Запускаем синхронный сбор АЦП и DIN с требуемой частотой.
5. Асинхронно управляя DOUT, имеем в синхронном  потоке данных АЦП также информацию о текущем состоянии линии DOUT с точность до времени кадра.
6. Программно (реал-тайм) на верхнем уровне отделяем требуемую информацию из потока АЦП и DIN  по условию.
Андрей
05.05.2010 19:20:47
Это вроде как неслишком серьезно и не подходит для той платы, которую сделали для этих измерений.
Поэтому я реализовал синхронный сбор данных через очередь.
Но появился неприятный эффект. Если не ставить время задержки между кадрами, то АЦП считывает 9В, как примерно 1000. А если поставить задержку в 1мс или 0.5мс (без разницы, скорость получается одинаковая), то время сбора данных сильно увеличивается, но на выходе получаю привычные мне 6800 при 9В.
Так с чем это связано и как исправлять?
05.05.2010 20:55:59
Андрей. Попробуйте значительно подробнее описать условия эксперимента, чтобы появилась возможность Вам понять.
05.05.2010 20:56:37
...Вас понять.
Андрей
05.05.2010 23:59:36
Хм... ну я попытаюсь))
Цель: померить характеристики изготовленного ЦАП.
Устройства: ПК, L791, текстолитовая плата, осуществляющая коммутирование нужных сигналов.
Софт: labview 8.5
Взял стандартный пример для работы с АЦП и цифровыми линиями. Несколько переделал под свои задачи. Поместил IoAsync в цикл и выдаю на выход определенную последовательность значений. Забегая вперед можно сказать, что эти значения позже попадают в очередь(Queue). Цифровой порт задает значение, которое выставляется на выходе измеряемого ЦАП.
Напряжение измеряю с помощью АЦП платы L791. Данные, которые в примере подаются на display я вывожу в файл вместе с данными о состоянии цифровых линий.
Особенность пожалуй еще в том, что из-за невозможности разобраться в нарисованных структурах и отсутствии описания к большинству из них, приходится использовать целый кадр для одного(или нескольких) измерений.
То, что я получаю в случае наличия задержки между кадрами, можно посмотреть здесь:
http://slil.ru/29088691
Здесь 2 практически идентичных сеанса измерений, хороший вариант в целом, хотя непонятно почему такая разница на больших значениях.
Левый столбец - значения на цифровом порте, правый - данные с АЦП.
Такую картину значений я получаю, если у меня стоит задержка между кадрами 1мс. Но в этом случае  измерение одного устройства может продолжаться 5-6 минут, что вообщем-то неприемлемо. Причем неясно, почему так долго и откуда берутся такие задержки, это получается явно не 1мс на кадр, и даже не 3 мс с учетом переключения цифрового порта, а гораздо больше. Около 80 мс за 1 измерение.
Самое печальное же происходит, если убрать задержку между кадрами. Могу предположить, что получаются какие-то сильно некорректные значения с АЦП, ввиду моих наблюдений. Неясно почему и как проблему решать.
Не уверен, что в этом сообщении достаточно именно той информации, которая была бы полезна для понимания ситуации, но подскажите мне, что я должен уточнить?
06.05.2010 10:49:58
Каждй вызов IoAsync занимает ~20мс. Задержки LabView нужно икинуть отдельно. Если IoAsync выставили значение для своего ЦАП а потом IoAsync считали отсчет с АЦП, то все должно работать без всяких дополнительных задержек. Во всяких других вариантах возможны странности. Или вариант предложенный Александром.
