E20-10 + LGraph 2
Владимир
16.02.2010 21:55:19
E20-10 + LGraph 2
Столкнулся с проблемой. Установил драйвер lcomp новый с сайта и последнюю версию LGraph 2. При запуске приложения устройство обнаруживается, при входе в пункт меню "параметры АЦП - выбор АЦП" тоже. однако при попытке нажать просмотр или запись данные не идут. появляется внизу надпись "В буфере предпросмотра введено 0.00 (секунды)... " и она так и висит. Как можно исправить? пробовал на 2-х системах, Win7 x64 и Vista x32. ошибка одинаковая и там и там. При этом если зайти в "Параметры ввода" и там выбрать пункт показать, то данные с канала отображаются корректно.
17.02.2010 09:02:23
Re: E20-10 + LGraph 2
Есть такая бага. Установите в настройках синхронизации режимы:
Синхронизация старта в режим "по нажатию кнопки с трансляциейсигнала старт" и Синхронизацию тактовых импульсов в режим "Внутренняя с трансляцией" и все заработает.
Следующая исправленная и сильно переработанная версия LGraph2 выйдет на следующей неделе сразу после праздников.
Sefko
22.02.2010 14:54:11
В связи с ожиданием скорого выхода сильно переработанной версии LGraph2 это мое сообщение вообще не актуально. Или?
BIOS            LCOMP            Lgraph
E440.bio    03.06.2009    29.10.2007
L1450.bio    01.06.2001    01.06.2001
L761.bio    31.10.2006    22.01.2004
L780.bio    09.10.2007    19.03.2007
L783.bio    30.06.2008    12.04.2007
23.02.2010 11:01:16
Спасибо, учту! Завтра вечером выложу бета версию нового LGraph2.
01.06.2016 22:15:27
Здесь с 01.06.2016
Есть проблема:
Девайс E20-10-1. Все настраиваю по мануалу, при нажатии на кнопку "запись" реальной записи нет - одни нули получаю. В программах ACTest и PowerGraph сигнал регистриуется как положено.
Как исправить?
