Внешняя опора ?Какое-нибудь из изделий (модулей АЦП), в частности, E20-10, допускает ли подключение внешнего (высокостабильного) генератора опорной частоты ? |
Re: Внешняя опора ?Если Вы спрашиваете про внешнюю частоту преобразования АЦП, то подобный режим присутствует в E20-10 (частота от 1 до 10 МГц скважность 2), в E14-140(M), LTR11.
Re: Внешняя опора ?Андрей, наверное имеет смысл задачу описать, тогда больше шансов найти оптимальное решение, в том числе с использованием простейших согласующих устройств (буферов и пр.). В ряде случаев L-Card идёт на простую доработку изделия, например, поступали заказы на мелкую доработку двух плат L-783, чтобы вторая брала частоту синхронизации от первой. С таким же успехом можно и внешнюю синхронизацию туда приделать.. |
Re: Внешняя опора ?Для режима прецезионных фазовых измерений нам нужно подключить к АЦП внешний генератор опоры (меандр) стабильностью 10^-9
Re: Внешняя опора ?Для E20-10:
Re: Внешняя опора ?Для задач прецизионной фазометрии особое внимание нужно уделить качеству сигнала входной частоты E20-10. Входной TTL-сигнал на входе SYNC E20-10 должен иметь быстрые фронты (и стандартные уровни), чтобы не добавлять фазовый шум на его передаче внутрь E20-10. |
Re: Внешняя опора ?Характеристики нашего генератора.
Re: Внешняя опора ?Внешняя синхронизация АЦП - это штатная функция E20-10. Доработок не требуется.
