Аналоговая синхронизация E14-140
Евгения
31.01.2010 20:06:38
Нужна синхронизация начала сбора данных по переходу через 0, но функция ReadData возвращает false, а GetLastError - 997 номер ошибки. Синусоида нормальная, проверяли lgraph. В чем может быть дело?
ADC_PARS_E140 ap;
ap.ClkSource = INT_ADC_CLOCK_E140;
ap.EnableClkOutput = ADC_CLOCK_TRANS_DISABLED_E140;
ap.InputMode = ANALOG_SYNC_E140;
ap.SynchroAdType = 1;
ap.SynchroAdMode = 1;
ap.SynchroAdChannel = channel;
ap.SynchroAdPorog = 0;
ap.ChannelsQuantity = 1;
ap.ControlTable[0] = channel;
ap.AdcRate = AdcRate;    // 10
ap.InterKadrDelay = 0.0;
_module->SET_ADC_PARS(&ap);
_module->STOP_ADC();
_readBuffer = new SHORT[DataStep];
_irl.Buffer = _readBuffer;
_irl.NumberOfWordsToPass = DataStep;    // 1024
_irl.NumberOfWordsPassed = 0x0;
_irl.Overlapped = NULL;
_irl.TimeOut =  TimeOut;    // 1000
if (!_module->START_ADC())
    return 0;
if (!_module->ReadData(&_irl))
    CancelIo(_hModule);
    return 0;
01.02.2010 10:52:56
Re: Аналоговая синхронизация E14-140
Какая версия библиотеки Lusbapi?
01.02.2010 11:38:13
Здесь с 18.04.2014
Если ReadData() возвращает false, то, видимо, за TimeOut не произошел пуск.
Может, канал не тот? channel чему равно?
Евгения
01.02.2010 19:46:24
Версия библиотеки 3.2.1.0.
Да, похоже, что пуск не происходит, но почему - не понимаю. Для 15 канала логический номер
channel = 0x00 | 0xE |(ADC_INPUT_RANGE_10000mV_E140 << 6)
Без синхронизации данные модуль с этого канала собирает.
02.02.2010 12:19:11
Здесь с 18.04.2014
Проверил только что на модуле E14-140-M и библиотеке 3.3, работает.
Сергей -- можете проверить на E14-140?
Кстати, Евгения, у Вас модель 140 или 140-M?
И еще очень глупый вопрос: в данных, которые собираются без синхронизации, присутствуют переходы через 0 вольт?
04.02.2010 20:39:14
Здесь с 18.04.2014
По почте ответили, что действительно в сигнале не было переходов через ноль.
05.02.2010 10:42:38
Отсутствие переходов через ноль, например, могут быть вызваны проблемами подключения. Скажем, когда связь входа АЦП с источником сигнала происходит через ёмкость, а входная рабочая точка АЦП (режим по постоянному току) явно ничем не задана...
