програмирование L-154 на Delphi4
Юрий
20.01.2010 17:53:28
пожалуста приведите пример программы
ввода с 1-го канала АЦП в дифферинцальном режиме, усиление 1, плата L-154 (ISA)
Юрий
20.01.2010 18:14:12
Re: програмирование L-154 на Delphi4
Приведите пример программы для чтения первого
канала АЦП на Дельфи4
21.01.2010 10:41:26
Я надеюсь что драйвера и библиотеки Вы установили по такой инструкции:
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL//OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM из DLL//OLD//DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL//OLD//DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS//SYSTEM под W9X из DLL//OLD//DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL//OLD//NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL//OLD//LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL//OLD//DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL//OLD//DOC и примеры из DLL//OLD//PRIMERS
8 далее писать свою программу.
За основу можно взять пример с нашего диска DLL//OLD//PRIMERS//soft32.dpr
Вызов функции SOFT это многоканальный сбор.
Вызов STREAM - одноканальный , а ADCHAN это вообще одиночный отсчет асинхронно. ПРимер вызова этих функций есть в stream.cpp и adchan.cpp
