Ошибка LGraph2Скачал и начал работать с LGraph2 V2.26, плата L791. Обнаружилась ошибка: при установке в "Параметры АЦП" - "Параметры ввода" диапазона измерения менее +/-0.6В (0.6В, 0.3В, 0.15В, 0.07В), т.е. при установке при сборе усиления более 16, во время регистрации данных сигнал корректно отображается, однако, при просмотре предварительно собраного с этими установками сигнала, данные не отображаются (показываются нулевые данные), и не работают "Лупа", "Спектр" и "Гистограмма". Ошибку, по всей видимости, вызывает обработка файла par, т.к. импорт dat файла в программу отдельно происходит абсолютно корректно. Еще одно мелкое замечание: в выпадающем списке диапазонов измерений последнее значение должно быть, наверное, "+/-0,078" а не "+/-0,0078", но это мелочи. Я отправил Вам аналогичное письмо на support@lcard.ru, к которому приложил файлы par и dat, иллюстрирующие эту ошибку, но ответа так и не получил...
Re: Ошибка LGraph2Выложена обновленная версия http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip. Исправлены найденные Вами ошибки, а также исправлена ошибка, связанная с перепутыванием режима внешней аналоговой синхронизации по уровню. |
Re: Ошибка LGraph2Спасибо! Буду пробовать. Еще один вопрос: правильно ли я понял, что в случае сбора данных в виде единственного сегмента, в файле par число сегментов файла данных равно 0 и информации о блоках данных нет? Это лишает возможности записывать текстовые комментарии к собранным данным. А возможность очень ценная. |
Re: Ошибка LGraph2Сейчас идет разработка принципиально нового LGraph2 с новыми полезными функциями, обязательно учту в новой версии Ваше пожелание. Примерный срок выхода первой бета-версии - середина февраля. |
Re: Ошибка LGraph2А можно попросить некий "анонс" этих новых функций, чтобы знать чего еще желать. Например, в некоторых случаях было бы хорошо иметь возможность вставлять комментарии (текстовые или речевые через микрофон и звуковую карту) с привязкой к моменту записи, а не к сегменту. Было бы хорошо расширить функционал работы с ЦАП, т.к. сейчас он явно недостаточен. Ну и совсем шикарно было бы получить возможность писать к программе свои плагины! |
Re: Ошибка LGraph2Отвечу в понедельник на почту. |
Re: Ошибка LGraph2Письмо послал. |
