L-783: ошибка 7
14.01.2010 12:18:38
L-783: ошибка 7
Проблема заключается в следующем. Установленная плата L-783 работала 1 неделю на компьютере и все было нормальною производились в основном измерения частоты и напряжения до 3В и компьютер не выключали. вдруг в один день при запуске программы L-Graph 1 выскочила вдруг ошибка:
Слот 0: PCI плата L783-->S/N 7L938790-->Статус: Ошибка 7
Запускал также L-Graph 2, так она вообще сообщает о том, что не найдена плата.
В данном тех форуме нашел одно только решение, когда была проблема с DSP и контактами на плате. У меня на плате таких проблем нет - всю плату протер сухой тряпочкой, а контакты слота и микросхем спиртом. В Windows XP плата как устройство работает нормально. ставил на нее драйвера версий 2.0 и 2.2. ничего не помогло. внешне на плате никаких сгоревших явно элементов не наблюдается. Пробовал вставлять плату в разные слоты и компьютеры - все та же ошибка.
Пожалуйста, подскажите что еще проверить/сделать, чтобы плата заработала.
14.01.2010 15:22:32
Re: L-783: ошибка 7
Попробуйте запустить пример из L-Card//Library//L7XX.TST и посмотреть что он выводит....
14.01.2010 18:14:04
Re: L-783: ошибка 7
Владислав, если холодный рестарт компьютера ранее не производился, то имеет смысл полностью обесточить системный блок (выключателем на его источнике питания), а затем снова включить.
15.01.2010 11:23:05
Re: L-783: ошибка 7
to Poul:
тестовая программа пишет следующее
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C://>c://release//client.exe 0 L783
Get IUnknown pointer
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle 000007C8
LoadBios status    2
Plata test         2
Slot parameters
Base    ec00
BaseL   80
Mem     dffe0000
MemL    10000
Type    6
DSPType 88a
Irq     4
Read FLASH
SerNum       7L938790
BrdName      L783
Rev          B
DspType      2186
IsDacPresent 1
Quartz       20000000
Press any key
141950915
при чем перед началом измерений компьютер практически полузависает, а затем идут числа 141950915
хотя к плате ничего не было подключено.
to Германов Александр:
рестарт не помог, затем плату вытащил на ночь. утром включил и ошибка та же.
15.01.2010 11:54:05
Re: L-783: ошибка 7
если файл биоса L783.bio на месте лежит те в случае примера рядом с client.exe, то что-то поломалось в плате....
15.01.2010 12:37:28
Re: L-783: ошибка 7
Владислав. Если плата вышла из строя, то можете передать в ремонт в L-Card, а также рекомендуется разобраться в Вашем подключении внешних цепей к L-783. Например, отсутствие заземления внешних приборов (источников сигналов L-783)  относительно цепи заземления компьютера могло вызвать сквозные токи через L-783, из-за которых всё и произошло...
15.01.2010 13:34:21
Re: L-783: ошибка 7
всем спасибо за помощь!
Проблема с платой решена путем рассоединения общего заземления компьютера и приборов. плата чудесным образом осталась цела. Отдельное спасибо разработчикам плат за то, что делают качественные платы!
15.01.2010 14:50:43
Re: L-783: ошибка 7
Владислав. Ваша схема соединения разработчикам  непонятна :-), но в любом случае, тем или иным способом следует стремиться к уменьшению сквозных токов через плату (в плате нет гальваноразвязки от компьютера). Эти токи могут, как минимум, вызывать сбои, а, как максимум, вывести изделие из строя...
