Ошибка файла regestrator_log при попытке записи
Сергей
17.12.2009 21:27:47
При работе с АЦП E14-440 и штатным программным обеспечением ACTest (выбора соответствующего канала записи, настройки режима самописца и т.д.) возникает проблема записи данных, всплывает окошко с указанием ошибки в файле regestrator_log. В чем может быть проблема подскажите пож., в каком направлении искать сбой.
PS: Раньше эта проблема имела периодический характер, думали программное обеспечение, после переустановки проблема стала систематической smile
17.12.2009 21:58:39
Re: Ошибка файла regestrator_log при попытке записи
Если этот сбой не вызывает пропадание (или ошибочного состояния) USB-устройства в "Диспетчере устройств", то похоже, эта проблема ПО верхнего уровня, и cледует сначала обратиться к авторам этого ПО: http://www.actech.ru/ . Если вызывает пропадание USB-устройства, то это могут быть проблемы электрического характера (корректности подключения) - тогда это можно рассмотреть подробнее.
