L783M Rev.C - movsd
Андрей
16.12.2009 13:55:14
L783M Rev.C - movsd
Доброго времени суток.
Из документации почерпнул следующую информацию:
1. "Только при работе с платой через память микросхема PCI9030 обеспечивает при чтении массивов так называемую предварительную выборку запрашиваемых данных (prefetching), что увеличивает скорость обмена до 10 Мб/с"
2. "С целью повышения эффективности работы при чтении/записи массивов в/из памяти РС нужно использовать ассемблерную конструкцию строкового чтения REP MOVSD"
При вычитывании данных из FIFO использую movsd:
int u0, u1, u2;
__asm__ __volatile__ (
    "cld                //n"
    "rep   movsd        //n"
    "testb $2,%b4       //n"
    "je    1f           //n"
    "movsw              //n"
    "1:                 //n"
    "testb $1,%b4       //n"
    "je    2f           //n"
    "movsb              //n"
    "2:                   "
    : "=&c" (u0), "=&D" (u1), "=&S" (u2)
    : "0" ((unsigned)(len)/4), "q" (len),
      "1" (dst),"2" (src)
    : "memory"
Данные считываются, однако при замере времени считывания 5600 значений получаю 2.6 мс. Хотя, по идее, время считывания должно быть ~ 0.5мс. В чем я ошибся?
Андрей
16.12.2009 13:57:18
Re: L783M Rev.C - movsd
Убрал кавычки для повышения читабельности smile
int u0, u1, u2;
    cld
    rep   movsd
    testb $2,%b4
    je    1f
    movsw
    1:
    testb $1,%b4
    je    2f
    movsb
    2:
    : =&c (u0), =&D (u1), =&S (u2)
    : 0 ((unsigned)(len)/4), q (len), 1 (dst),
      2 (src)
    : memory
16.12.2009 14:00:32
должно быть ~1.1мс.... Как время измеряте? И кроме этого современные чипсеты иногда очень тормозные в таком режиме попадаются... В доке все приведено со времен Intel 440BX...
Андрей
16.12.2009 14:09:06
Замеряю время в обработчике прерывания через  считывание счетчика clock cycle.
Перевожу полученное значение во времяч в пользовательском потоке.
Андрей
16.12.2009 14:32:00
Действительно, с другой материнской платой время считывания стало 0.96 мс.
Благодарю за оперативность smile
