Проблемы при вводе с Е 14-440Здравствуйте, у меня такая проблема: при вводе информации с датчика давления в режиме с общей землей АЦП выдает картинку следующего вида: сначала идет околонулевой шум, потом выступ вниз, далее опять околонулевой шум. Есть картинка, могу выслать(пишите на мэйл). Такой комикс наблюдается и при попытке работать с L-Graph. Скачал новую версию lcomp, не помогло(при установке ее тоже возникли проблемы, но они были преодолены). Ковырялся с пределами измерений, не помогло. Есть мысль, что можно соединить оставшиеся 31 канал с выходом AGND, но она пока нереализована. Не могли бы вы просветить меня, что делать? З.Ы. датчик расчитан на 30 мв максимального выходного сигнала. Это не слишком мало для Е14-440? Может быть, в этом дело? В любом случае, я не вижу от него никакой реакции на входное воздействие, хотя даже с самым примитивным оборудованием NI(USB-6008) он работает удовлетворительно. |
Re: Проблемы при вводе с Е 14-440Владимир, уточните, пожалуйста:
"30 мв не слишком мало для Е14-440?"
Другое дело, если хотите подключить оптимальным образом, то точно понадобится предусилитель, например, http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-04 |
