Выбрать плату и крейт
Константин
08.12.2009 09:34:15
Здравствуйте! Нужна помощь в выборе крейта и платы для подключения безконтактного индуктивного датчика. Машина трения СМЦ-2  1973г.
Если этой инфо недостаточно дайте знать.Спасибо.
08.12.2009 11:33:04
Re: Выбрать плату и крейт
Принципиально, один индуктивный датчик можно подключить практически к любому АЦП L-Card, в частности, к любому АЦП с входным коммутатором каналов в одноканальном режиме. Для оптимального выбора АЦП требуется знать рабочий диапазон ЭДС индукции на выходе индуктивного датчика, полосу частот сигнала.
08.12.2009 23:42:45
Величину ЭДС индукции можно оценить с помощью осциллографа или вольтметра переменного тока (в любом случае прибор должен иметь высокоомный вход).
Например, для простейшего варианта подключения датчика по схеме с "общей землёй" может подойти E-154, для более качественного дифференциального подключения E14-140(A). Эти АЦП подключаются через USB к любому компьютеру. Если от датчика идёт сигнал менее 0,1 В, то понадобится предусилитель, например, в конфигурации LP-04 + E14-140(A). По схеме подключения консультируем. В качестве пробного ПО вполне подойдёт бесплатный LGraph2 от L-Card.
Константин
10.12.2009 11:47:02
Спасибо за пояснение,с датчика идет 1,6в ,Е-154 вполне подойдет. Мы ингород, интересует стоимость полного комплекта  подсоединения:от датчика до компа.
И последнее, что за модель E14-140(A),на выставке только Е14-140-М.
Всего хорошего.
10.12.2009 11:59:00
Ошибся, подразумевал Е14-140-М.
http://www.lcard.ru/prices
USB-кабель всегда входит в комплект всех изделий L-Card c USB.
