Формат данных из Буфера Е 14-440
Владимир
20.10.2009 16:37:41
Делаю прогу под LabView с вашими подприборами, возникло два вопроса:
1) При использовании прибора LV_createChannel в параметр gain необходимо записать идентификатор диапазона АЦП. Напишите, пожалуйста, идентификаторы возможных диапазонов Е14-440, ато в документации не нашел.
2) Подприбор LV_GetRealTimeData. Например, я ставлю значение sample qnt равным 320, при 32 каналах. в массиве Output Data 320 значений. Тогда какие значения будут соответствовать каким каналам? Первые 32 - каждому каналу, и т.д. или первые 10 - первому каналу, вторые 10 - второму, и т.д.?
20.10.2009 18:10:22
Здесь с 18.04.2014
Re: Формат данных из Буфера Е 14-440
1) gain 0, 1, 2, 3 = предел измерений 10 В, 2.5 В, 625 мВ, 156.25 мВ. Усиление соответственно x1, x4, x16, x64.
2) При многоканальном сборе данные поступают кадрами, т.е. сначала 1-й по времени отсчет в каждом канале, потом 2-й по времени отсчет в каждом канале и т.д.
Владимир
20.10.2009 22:34:23
Большое спасибо!)))
Aleks622
08.12.2012 15:55:05
Добрый день!
Работаю с Е14-140D в среде LabView. Для работы использую библиотеку lview.llb
Пытаюсь запрограммировать синхронный опрос каналов АЦП.
Скажите пожалуйста, как сделать чтобы на выходе подприбора LV_GetRealTimeData получать по одному значению, а не массивом. Это важно для анализа кинетики тока.
Спасибо!
10.12.2012 11:26:33
Нужно указать sampleQnt равным 1. Если вам нужно читать однократные значения, то лучше и проще воспользоваться LV_DoSingleAdcSample().
10.12.2012 11:27:44
Здесь с 18.04.2014
Aleks622, не вполне уверен, что понимаю Ваш вопрос. Получив массив, Вы можете обработать его элементы по одному. Если же Вы имеете в виду обработку в реальном времени, то собирать один отсчет и "сразу" видеть его программой корректно не получится (и сам прибор, и шина USB, и особенно компьютер - все вносят случайные задержки).
Если, конечно, период опроса очень большой (сотни миллисекунд, секунды), то можно использовать функции однократного ввода, пренебрегая джиттером ("дрожанием" моментов времени реального измерения относительно заданной сетки).
Но я бы посоветовал использовать потоковый ввод (именно массивом), ведь никто не мешает выбирать из них хоть по одному отсчету (а можно вычислить среднее значение, максимум, минимум и т.д.)
Преимущество потокового ввода в том, что данные привязаны к стабильной кварцованной частоте дискретизации прибора, т.е. отсчеты в массиве отстоят друг от друга на равные времена. При этом время t, соответствующее отсчету Un = U(t), нужно отсчитывать не по часам, а как порядковый номер отсчета, деленный на частоту дискретизации: t = n / Fs.
Чтобы уменьшить задержку (в реальном времени) между сбором данных и их обработкой, можно уменьшить размер порции данных, т.е. читать массив сравнительно короткими блоками. При этом
1) нет смысла делать их меньше 32 отсчетов (64 байт), потому что сам прибор посылает данные по USB порциями по 64 байта
2) чтобы не терять данные, крайне желательно использовать очередь их нескольких буферов (двойную, тройную и т.д. буферизацию)
Да, и Вы упомянули "синхронный опрос каналов". Если говорить строго, то это невозможно на E14-140, E14-440, LTR-11 и других подобных устройствах, содержащих один АЦП с коммутируемыми входами. Каналы всегда опрашиваются последовательно (12341234), и если фазовый сдвиг важен, то его надо либо учесть и программно скомпенсировать, либо при очень низкой частоте дискретизации и большой межкадровой задержке пренебречь (1234............1234............).
А вот LTR-22 имеет настоящие независимые каналы, которые работают синхронно.
Aleks622
10.12.2012 13:05:12
Большое спасибо за развернутый ответ!
"Если же Вы имеете в виду обработку в реальном времени, то собирать один отсчет и "сразу" видеть его программой корректно "
Именно это я и имею в виду. Работаю только с одним каналом АЦП. Период опроса составляет от 1 до 0,01 миллисекунд, при этом хотелось бы анализировать отсчеты поочередно. И, исходя из анализа, менять ЦАПом напряжение. Сейчас получается, что программа принимает решение не в тот момент, когда нужно.
” можно уменьшить размер порции данных”
Подскажите, пожалуйста, как именно.
“нет смысла делать их меньше 32 отсчетов”
Т.е. массивы будут приходить по 32 отсчета? В принципе это нормально. При частоте АЦП 0,1мс реальная задержка будет 3,2 мс?
”  чтобы не терять данные, крайне желательно использовать очередь их нескольких буферов”
Где можно посмотреть, как это сделать?
10.12.2012 18:41:43
Здесь с 18.04.2014
Через компьютер это сделать просто невозможно.
Если алгоритм обработки простой, то можно попытаться пойти путем модификации прошивки прибора (т.е. программировать непосредственно его микроконтроллер). И данные будут при такой схеме обрабатываться внутри коробочки автономно, а не передаваться по USB.
И это если речь идет о E14-140-M, а не старом E14-140.
Не уверен, насколько это удачно и реально сделать в labview, потому что она громоздкая. Но если говорить для начала о C/C++, тот тут на форуме неоднократно обсуждалась двойная буферизация, асинхронный ввод-вывод и прочее.
См. ответ и ссылки в теме
http://www.lcard.ru/forumthreads/13396
10.12.2012 18:45:32
Здесь с 18.04.2014
Только ЦАП-то тоже потоковый. Однократные команды использовать при таких скоростях нельзя, т.к. время исполнения асинхронной команды по USB может быть порядка десятков мс.
Так что придется еще постоянно поддерживать поток ЦАП, не допуская опустошения буфера, данные тоже пишутся порциями, т.е. еще будет примерно такая же задержка реакции выхода.
Aleks622
11.12.2012 09:25:06
Большое спасибо за ответ!
"Если алгоритм обработки простой, то можно попытаться пойти путем модификации прошивки прибора (т.е. программировать непосредственно его микроконтроллер). И данные будут при такой схеме обрабатываться внутри коробочки автономно, а не передаваться по USB."
Алгоритм, действительно, простой: складываем отсчеты и сравниваем эту сумму с первым отсчетом. Если сумма больше чем первое значение, умноженное на const, то устанавливаем напряжение U1. Если меньше, то U2.
"И это если речь идет о E14-140-M, а не старом E14-140"
Модуль Е20-10D подойдет?
Если да, то как модифицировать прошивку самому?
Спасибо!
11.12.2012 10:24:07
"Модуль Е20-10D подойдет?"
- Смотря для чего. Уточните вопрос.
11.12.2012 11:49:06
Здесь с 18.04.2014
Как я понял, для написания прошивки, которая обрабатывает обработки _каждого_ отсчета по мере сбора и выставляет напряжения на ЦАП.
В E20-10, если я не ошибаюсь, микроконтроллер не несет на себе основной поток данных, это делает ПЛИС.
Aleks622, все же я бы начал с вопроса, в какой мере Ваша задача допускает послабление требований по частоте опроса. Потому что все-таки штатными средствами работать гораздо проще.
Если речь идет о E14-140-M, то берется подходящий кросс-компилятор для ARM7, обычное и низкоуровневое описания прибора (pdf), открытые исходные тексты штатной прошивки и программист, знакомый с программированием микроконтроллеров. Изучается внутреннее устройство прибора "глазами микроконтроллера" и логика прошивки, придумывается алгоритм решения задачи. Осваивается перекомпиляция и заливка сначала готовой родной прошивки. Потом аккуратно пишется модифицированная версия, отлаживается - и готово.
В E14-140-M микроконтроллер работает с АЦП и ЦАП тоже через ПЛИС, но данные проходят через процессор (через быстрые последовательные порты). Можно попытаться выкинуть всю стандартную обработку (буферизацию и обмен с компьютером по USB), запустить потоковый ввод и вывод и дальше в прерываниях или в коротком цикле принимать читаемое и формировать писуемое. На высоких частотах дискретизации надо учитывать, что процессор на 48 МГц, 10 мкс = 480 тактов. Штатная прошивка работает по DMA и данные копирует блоками, а Вы хотите в идеале слово за словом.
P.S. Если реально соберетесь покупать модуль под написание собственной прошивки, то имеет смысл сначала изучить документацию, задать вопросы и попробовать оценить, получится ли решить Вашу нестандартную задачу имеющимися силами за разумное время.
Aleks622
11.12.2012 14:54:18
Александр Е, большое спасибо за подробные ответы на вопросы!
Буду думать...
