Не работает пример для L791 для Labiew
Су Ман
25.02.2009 08:24:11
Береm пример wlcomp_lw2 из CD в комплекте и запускаем -> плата судя по всему определяется нормально, но на графике ничего нету. Вызывает вопрос  выходной параметр функции SetSlotParam:
dRate = 0
Pages = 0
я так понимаю они должны быть равны тем что мы определили в FillDaqParameters?
25.02.2009 10:54:08
Re: Не работает пример для L791 для Labiew
У setslotparam такого нету. Setparametersstream есть. но там они остаются без измененения как на входе их дали
Су Ман
25.02.2009 14:45:01
Да я ошибся c названием.
В CIN Setparametrstream на вход подаются нули (из примера wlcomp_lw2) на выходепользователю отображаются Pages,Irqstep FIFO dRATE size syncadr dadataddr
Первые 4 берутся из :
CIN MgErr CINRun(uInt32 *var1, uInt32 *var2, uInt32 *var3, int32 *var4, float64 *var5, uInt32 *Size, uInt32 *var7, uInt32 *var8, uInt32 *var9, uInt32 *Err) {
   /* ENTER YOUR CODE HERE */
   WDAQ_PAR ap;
   int16 *data;
   uInt32 *sync;
   *Err = SetParametersStream(var1, &ap.t4, 3, Size, (void **)&data, (void **)&sync, *var9);
   *var2 = ap.t4.Pages;
   *var3 = ap.t4.IrqStep;
   *var4 = ap.t4.FIFO;
   *var5 = ap.t4.dRate;
   *var7 = sync;
   *var8 = data;
   return noErr;
Тоесть то что мы на вход подали Нули ничего не значит и эти переменные он заполняет во время вызова:
*Err = SetParametersStream(var1, &ap.t4,...
Вопрос. Откуда они берутся и как соотносятся с тем что мы воодили перед вызовом этой CIN в Filldaqparameters ?
25.02.2009 16:33:27
fill заполняет структуру внутри объекта. set передает ее в драйвер и возвращает назад указатели на буфера и эти параметры... только dRate там будет. Остально должно бытиь верное.
Сергей
17.10.2011 08:57:14
Можно подробнее? Как запустить данный пример под LabView 8.2?
17.10.2011 10:23:49
взять и запустить.
Сергей
17.10.2011 10:49:21
Проблема в том, что график не реагирует на сигналы.
17.10.2011 11:42:15
а счетчики бегут? процесс сбора идет?
Сергей
19.10.2011 08:36:47
Параметры определяются: SerNum, BrdName, Alloc, SyncData, DataAddr и т.д.
И после остановки пример второй раз не запускается. Ругается на Call Library Function Node "OpenLDevice".
Приходится полностью вырубать LabView
