Калибровка в Lgraph_2
Alex
25.02.2009 10:21:30
По поводу Lgraph_2. Озадачило следующее несоответствие.
Тестировал калибровку Е-440 и Е14-140. В диапазоне 10в получил цену разряда 1.25 мв, что является естественным и удобным в использовании значением. Из этого следует, что максимальное значение измеряемого интервала 10.24В (как в + так ив -). Однако, программа Lgraph 2 считает, что максимальный интервал 10 В, что в общем-то неудобно в использовании , т.к. цена разряда (а значит и других промежуточных величин) выражается длинной дробью 0.001220703125. С таким расхождением можно было бы смириться, поскольку в программе есть возможность перекалибровки показаний. Однако, возможности установки коэффициентов не позволяют реализовать это нормально, поскольку позволительно задать только 4 знака после запятой. При диапазоне 0.156В (реально 0.16В) единица разряда в коэффициенте смещения нуля составляет 0.00001953125, т.е необходимо 5, лучше 6, знаков, да и коэффициенте пропорциональности добавить разряд другой не помешало бы.
Вот такие пожелания.
25.02.2009 20:30:48
Re: Калибровка в Lgraph_2
Alex. Ваши исходные посылки не совсем корректны (если Lgraph2 не комментировать):
"В диапазоне 10в получил цену разряда 1.25 мв, что является естественным и удобным в использовании значением".
- Соответствие между диапазоном напряжений и диапазоном кодов в общем случае не будет красивым, поскольку это индивидуальная характеристика каждого экземпляра измерителя (разброс между экземлярами - может достигать единиц процентов) и, поэтому, про "удобную" цену разряда АЦП вообще говорить нельзя.
"Однако, программа Lgraph 2 считает, что максимальный интервал 10 В, что в общем-то неудобно в использовании...
-- Зато это абсолютно корректно. Входной диапазон по напряжению ровно +-10 В, а выше этого диапазона точность преобразователя не гарантирована.
"При диапазоне 0.156В (реально 0.16В)..."
-- Этот поддиапазон у данных измерителей составляет +-0,15 В, и измерять на этом поддиапазоне бОльшие напряжения некорректно.
Официальные параметры преобразователей E14 (и значения поддиапазонов измерения) приведены здесь
http://www.lcard.ru/download/descr_type_e14.zip
(название  Е-440 - это старое название E14-440 до получения сертификата средства измерения).
26.02.2009 08:55:32
Сейчас Lgarph2 существенно перерабатывается, Ваши замечания конечно же учтем.
