не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Установила плату L-783, драйвер L-card под ХР. Все работает, л-граф видит плату. Установила так же LabView 8.2.
Почему нет данных на осциллографе?
Что нужно сделать чтоб плата стабильно работала с лабвью 8.2 и ОС - ХР? И реально ли это? А вот в windows 95' эта плата, установленная с соответствующими драйверами работает нормально c LabView 6. Т.е. в реальном времени виден сигнал на осциллографе в лабвью.. |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8именно 783 или l783... пошагово попробуйте пример посмотреть... |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Забыла скриншот прикрепить - http://fotki.yandex.ru/users/fk-kaz/view/182634/ Пошагово, когда возникает ошибка, останавливается на элементе "Call Library function" - OpenLDevice.
А имя файла .bio указывала вроде L783.
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8я надеюсь l-graph при этом не запущен? |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Отключен, я читала про то что Labview и l-graph не должны быть запущены одновременно... |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Вообще говоря пример важен для проверки работоспособности платы в LabView 8.2., при ОС - ХР.
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8вообще пример рабочий был, а принцип работы с платой простой - вызывать функции из dll. А как вызывать это на вкус программиста. Или мучиться структуры в массиве формировать и CallLibraryFunction или кластеры запихивать в сишный кусок и там его передавать функции... В примере оба этих подхода использованы... |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8А есть еще какие-нибудь примеры, помимо этих? |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8нету |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Получилось таки запустить пример, причем методом тыка - несколько раз перезапустила Лабвью и наконец пример заработал! Но нестабильность по-прежнему есть, т.е. после одного удачного запуска примера example.vi можно его закрывать, а так же редактировать и использовать в других схемах - все будет работать, если не закрывать при этом полностью Лабвью. Но если пример запустить "не удачно", то работать ничего не будет. С чем это может быть связано?
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8У меня тоже самое
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Тоже самое с L791+WinXP+Labview 7.1
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 88.2 |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8а CPU не 100% во время работы Labview? Кнопка Stop отжимается сама и заканчивает сбор данных? |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8когда все работает то да кнопка отжимается и заканчивает сбор |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8При первом запуске example.vi на графике появляются сигналы с каналов L780. Если остановить vi, а потом снова запустить - вылетает ошибка:
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8эмм...не знаю. Возможно что в передаче параметров в CIN... попробоватьих переписать... |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8По кнопке Stop запускать и останавливать можно. По красной кнопке LabVIEW возникает эта ошибка. Может дело в логическом условии, которое у кнопки Stop другое.
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8P.S. Если поставить конвертор 2D=>DDT и Write to file, при выполнении подвисает. |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8без кнопки стоп по идее некорректно останавливть... |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8Вообще да. Но для моих рукописных схем разницы нет. А по второму вопросу можете что-то посоветовать? Чтобы не только видеть данные буфера, но и записывать их в динамике в виде текстового файла. |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8собственно разница в том что terminate и последовательно завершение разные получаются. Одно мгновенно и завершающий код не выполняет....
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8А есть примеры для непрерывного сбора? |
Re: не работает пример EXAMPLE.vi в LabView 8на labview нету |
