L791 и центральный процессор
Су Ман
26.02.2009 12:38:21
ВВиду отсутствия DSP у L791, встает вопрос, какой минимум центральный процессор требуется чтобы работать с этой платой? Как я уже писал в другом посте при запуске примера для ЛабВью у меня CPU отжирается 100%, Athlon 1Ghz
26.02.2009 13:24:10
Re: L791 и центральный процессор
а данные то собирает? там каунтер бегать должен.ей как раз процессор вообще не нужен - она сама в озу все складывает по busmaster
Су Ман
26.02.2009 16:30:43
Данные не собирает.(лабвью wlcomp_lw2)
ПРимер на С++ работает и данные собирает(загрузка 100% CPU)
Lgraph тоже работает и данные собирает.
С примером Лабьвю следущее происходит
Открываем его-> запускаем (Run)- плата определяется и все строчные параметры отображаются в пользовательском интерфейсе- но на графике(Waveform) ничего нету(ждать можно сколько угодно). при нажатии на кнопку Stop- она нажимается но не отжимается(тоже ждать можно сколько угодно)- приходиться стопать саму VI.
26.02.2009 16:36:49
значит можно по шагам походить по примеру....самому что-то посмотреть-подправить
Су Ман
26.02.2009 16:52:31
ПРоверил по шагам - зависает на цикле где вызывается GetSyncCounter
Sync counter не обновляется - он все время "0" - получается бесконечный цикл.
Как по вашему с чем это может быть связано?
Су Ман
27.02.2009 10:43:46
Из всех CINов вывел на экран *Err и выяснилось что FillDAQParameters выдает "2" т.е. L_ERROR
Poul ответьте пожалуйста на письмо(email) которое я вам написал.
27.02.2009 10:52:05
ответил. Посмотрим-исправим сегодня..
27.02.2009 12:27:29
а если на словах то: на диаграмме у FillDAQparameters 3 параметер с 2 на 3 исправить надо и пересобрать все lsb и перезагрузить их в vi (Reload Code Resource from).
Су Ман
27.02.2009 14:08:25
Что значит пересобрать lsb? это всегда надо делать если меняешь параметры которые подаются в CIN?
Су Ман
27.02.2009 14:10:45
я так то тоже понял что там должно быть 3, я его и ставил 3.
27.02.2009 14:13:38
вобщем аттачем не прошел пример. скачайте с сайта сейчас просто свежий lcomp. lsb это фактически dll-ки. В библиотеке изменеия были, а дллки как к старой обращались. Но вообще желательно Visual C++ поставитьк LAbView чтобы CIN пользоваться полноценно...
Су Ман
27.02.2009 14:16:54
а менять параметры в которые идут в FillDAQPAR (кол-каналов  др) можно без перекомпиляции библиотек и Сишников?
Су Ман
27.02.2009 14:21:46
lcomp.lsb найти не могу. есть новый lcomp.exe -его переустановить?
27.02.2009 14:36:59
параметры конечно можно. lcomp.exe скачать и переставить..
Су Ман
27.02.2009 14:45:05
При установке lcomp.exe возникает ошибка
невозможно скопировать/перезаписать C:/Windows/drivers/system32/lcomp.dll
Су Ман
27.02.2009 14:52:03
Ура, все Работает! Огромное вам спасибо, Poul!
