Е14-140: Частичная потеря данных о входном сигнале
Максим
10.02.2009 19:51:09
Добрый день!
Сегодня обнаружил, что с LCard Е14-140 при передаче в комп (или не знаю чего, может ОЗУ битое) периодически теряются точки измерений (длительностью от несколько миллисекунд до половины периода), период около  20-30 мс.
Драйвер 3.2. Пробовал на 2 компах. LCard 2007 г.в.
см. скриншоты LGraph
http://image74.webshots.com/74/2/76/80/ … eqC_fs.jpg
http://image63.webshots.com/763/3/10/39 … HNE_fs.jpg
С уважением, Максим
г.Мариуполь
10.02.2009 21:28:45
Re: Е14-140: Частичная потеря данных о входном сигнале
Максим. Ваши скриншоты явным образом не говорят о том, что это точно цифровой эффект порчи отсчётов АЦП. Подобный характер картинки можно, например, получить, если оторван один из входов АЦП, или подключение к источнику сигнала сделано неправильно, или настройка "диф/общ" не соответствует Вашему подключению. В качестве дополнительной проверки работоспособности E14-140 совместно с ПО, можно сделать следующие эксперименты:
- подать внутренний или внешний ноль на выбранный канал, а также напряжение постоянного тока (например, от внешней батарейки 1,5V на поддиапазоне +-2,5В E14-440) или что-то в этом роде... и посмотреть, будут ли подобный эффект в этих случаях. В любом случае, подключение к E14-140  д.б. 3-х точечным. Для режима "Диф" - цепи Xi, Yi, AGND, для режима "Общ" - цепи Xi(Yi), GND32, AGND, см. документацию.
Максим
12.02.2009 19:29:11
Спасибо за помощь! После подключения по 3-м точкам все заработало нормально.
12.02.2009 19:58:26
Ок.
Замечу, что это типичная ошибка. Например, не подключая цепь AGND, напряжение синфазного сигнала ничем не определено и "болтается" в соответствии с помехами и наводками. Пока мгновенное значение синфазного сигнала остаётся в допустимом диапазоне (согласно документации +-10 В), сигнал оцифровывается нормально. Как только выйдет за допустимый диапазон, возникают провалы (это и видно на скриншотах).
