Е14-140 и осциллографы
Александр
08.10.2009 16:26:02
Добрый день! Такой вопрос при использовании виртуального осциллографа в режиме самописца (L-Graph I) есть настройки "Общее кол-во отсчетов", "кол-во отсчетов на канал" и "время сбора". Под первыми двумя бегунок. Минимальное шевеление его приводит к появлению на экране числа отсчетов за 90 000 000, это слишком много. Попытка установить в ручную (в окне) приводит к блокированию кнопки "Старт сбора". Разблокировать кнопарь можно только выходом из программы. Дрова проверял - новые. В чем может быть проблема? Не ужели нет возможности задать приемлемое число отсчетов в диапазоне до 1000...10000?
08.10.2009 16:33:42
Re: Е14-140 и осциллографы
Программист по Lgraph1 будет в понедельник, используйте LGraph2, в нем точно можно задавать сколько надо отсчетов.
Александр
08.10.2009 16:43:01
Спасибо.Попробую
08.10.2009 16:48:11
После ввода в окне необходимой величины следует нажать клавишу /'Enter/'(/'Ввод/').
Александр
08.10.2009 16:55:03
Помогло, Сергей отдельное спасибо.:)
08.10.2009 17:45:53
Пожалуйста, всегда рады помочь.
Александр
09.10.2009 09:18:31
Допишу уже сюда (извините если невпопад).
На диске Вами прилагается программа V-Metr. В описании указана ОС винда 2000 с пометко "не тестил но должно работать на других ОС". Установил на ХР. Выдает ошибку при запуске. Может всеже она рассчитана только на 2000? Спасибо за ответ.
09.10.2009 10:29:05
V-metr работает под XP. Трабла скорей в драйверах - ей нужны старые. На компакте они лежат в USB/E270/USB_DRV...
