Прошивка L-761.bio
Андрей
08.04.2009 13:40:28
Прошивка L-761.bio
Здравствуйте!
Возникло две проблемы.
Из под WinXP карта L-761-85 не определяется в программах LGraph 2 и CHIOMEM. При этом в списке устройств Windows ее видит без конфликтов, драйвер стоит.
решили прописать биос через программу Load_PLX - грузимся в DOS с дискеты, на дискете же лежит Load_PLX.exe и L761.bio. При попытке записи биоса (F1) программа выдает ошибку, что файл L761.bio не найден в папке (цитирую) "../../LBIOS"
Как должен выглядеть полный путь до файла?
ждем советов!
08.04.2009 14:47:13
Re: Прошивка L-761.bio
1. Утитлита CHIOMEM является чисто досовской программой и под WinXP работать не будет.
2. Просто скопируйте исходную структуру каталогов из директории /PCI/L7XX. В принципе всё кроме директорий /LBIOS и /Examples/LOAD_PLX.DOS можно отбросить.
Андрей
09.04.2009 11:21:53
Ваш совет не применим, ибо вы не поняли сути вопроса! Пожалуйста, прежде чем советовать, прочтите внимательно вопрос, то, что CHIOMEM - чисто досовская утилита ясно итак. По большей части интересовал ответ по второй проблеме, которого нету....
09.04.2009 13:29:57
1. Я достаточно внимательно прочитал Вашу фразу: "Из под WinXP карта L-761-85 не определяется в программах LGraph 2 и CHIOMEM". Из неё можно сделать вывод, что Вы пытались работать с досовской утилитой CHIOMEM из-под WinXP (что не есть правильно).
2. Пробуем ещё раз. Программа Load_PLX требует определенной структуры взаимного расположения каталогов. Иначе Load_PLX не заработает. Требуемая структура каталогов находится в директории /PCI/L7XX. Из всех расположенных там каталогов требуются только /LBIOS и /Examples/LOAD_PLX.DOS. Что касается пути "../../LBIOS", то это есть не что иное, как ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ путь из каталога /Examples/LOAD_PLX.DOS в каталог /LBIOS. Например, если Вы зайдёте в каталог /Examples/LOAD_PLX.DOS и наберёте там команду "cd ../../LBIOS", то прямиком попадёте в каталог /LBIOS, где и должен находиться файл L761.bio.
Андрей
09.04.2009 14:12:37
Вот теперь считаю действительно ответ исчерпывающим, огромное спасибо.
Возник другой вопрос: распайку каналов (с учетом 16 каналов - максимум)как делать? (Извиняюсь может за не совсем корректный вопрос) Необходимо ли использовать и Х и У, илиже AGND  и только Х или У?
Андрей
09.04.2009 14:41:45
Уточню вопрос: мы имеем 8 каналов, каждый со своей разностью потенциалов. Как мне снять с помощью платы L-761-85 измерения с них? Например если мы подадим на все 8 каналов по 1,5 вольта,с учетом всех разностей потенциалов. как правильно распаять каналы?
09.04.2009 23:27:50
L-761 требует всегда 3-х точечного подключения каждого канала. Для 16-канального дифференциального режима это Х,У,AGND. Посмотрите подключение в руководстве.
