проблемы с синхронизацией E14-140В lgraph1 lgraph2, не запускается цифровая синхронизация, попробовал аналоговую синхронизация по одному из каналов, тоже никаких откликов. Работает только по нажатии кнопки пуск... В чем может быть проблема? |
Re: проблемы с синхронизацией E14-140В PowerGraph 3.3 всё работает, но т.к. это демо версия, то сохранить данные невозможно.
Re: проблемы с синхронизацией E14-140Что касается L-Graph I и аналоговой синхронизации, то следует просто выбрать "Внут. синхронизация". После чего выбрать тип синхронизации ("По переходу" или "По уровню"), режим ("Снизу-вверх" или "Сверху-вниз"), канал АЦП, усиление и порог. Никаких кнопок "Пуск" при этом не требуется. |
Re: проблемы с синхронизацией E14-140Всё так и делал, никакой реакции. А кнопка пуск, это
Re: проблемы с синхронизацией E14-140У меня такая же проблема не могу запустить снаружи L-Graph 2. Выбираю канал, задаю уровень срабатывания , говорю в настройках что по уровню и подаю сигнал с источника питания на выбранный пусковый канал или на канал синхронизации - тоже пробовал - не пускается |
