L783 прерывание PCI
Дмитрий
12.04.2009 06:55:05
L783 прерывание PCI
Здравстуйте, сотрудники l-card.
При сборе данных при по кадровой синхронизации у меня возникают пропуски данных.
период синхроимпульсов 16 мкс
частота АЦП 2600 кГц
должно вполне хватить на 32 канала?
t= 1/2600 = 0,38 мкс
T = 0,38*32 = 12,4+500нс = 13 мкс
Т время зстраченное АЦП на опрос все 32 каналов от одного синхроимпульса.
fifo = 3072
irq step = 3072
page = 500
НО!!! вот здесь у меня возникает вопрос!!
n =3072/32 = 96
Tim = 96*16 мкс = 1,5 мс время за которое моя половинка буфера заполнится...
И так как она заполнилась произойдет изменение
значение параметра sync и я должен буду забрать
эту половинку в большой кольцевой буфер.
а значит все время программа тратит на отслеживание быстоменяющегося sync и подостижение
halfBuffer = adcPar.t1.Pages*adcPar.t1.IrqStep/2;
я могу забирать данные и с половинки большого кольцевого буфера...
А муществует возможность, что бы драйвер сам следил за наполняемостью большого кольцевого буфера и выдавал событие по заполнени???
тогда бы программа не тратила огромное кол-во ресурсов..
Есть такие функции в драйвере?
12.04.2009 08:28:05
Re: L783 прерывание PCI
Такого события нет. Событие ходит медленно и при загрузке системы будет еще медленнее. Опрос счетчика самое быстрое. А если опрос невозможен с sleep в цикле опроса, то шанс на потерю данных очень высок...
Дмитрий
12.04.2009 12:24:29
Спасибо большое, за оперативный ответ.
Дмитрий
12.04.2009 12:31:49
То есть я правильно понимаю, что увеличением
page, скажем до 1000,  я не решу проблему пропуска данных, потому что все равно придется сидеть на опросе sync, и он будет грузить систему
и примение Sleep лишь ухудшит ситуацию?
Sync нужен же для двух случаев?
когда он еще меньше halfBuffer
и когда он уже больше его???
Я правильно понимаю?
12.04.2009 13:08:41
типа да. sync на таких скоростях жедательно отслеживать по halfbuffer. 783 на высоких частотах сама по себе сильно грузит комп тк программная вычитка данных не сильно больше сорости заполнения буфера в плате... встречались мат.платы где 783 на всю скорость работать не могла. такой медленный там программный PCI был...
Дмитрий
12.04.2009 15:45:26
да уж....
Спасибо за ответ.
