E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦПЯ пытаюсь синхронизовать считывание сингналов с аналоговых входов с собственным же сигналом на аналоговом выходе. Для этого я пытаюсь запускать АЦП в режиме покадровой синхронизации, а синхроимпульсы для него генерировать на ЦАП этого же модуля. Но получается какая-то чертовщина. То есть, все работает нормально в PowerGraph: АЦП отлично работает в режиме покадровой синхронизации как с синхроимпульсами со своего ЦАП, так и с синхроимпульсами с внешнего генератора. А вот моя прога на Delphi совершенно отказывается так работать. Она еще более-менее запускает АЦП по импульсам с внешнего генератора, а вот с собственного ЦАП - ну никак. Я вообще не понимаю, что я могу делать неправильно. Я фактически просто беру фирменный код (из примеров), выставляю параметр TTL_KARD_SYNC_E440 и больше ничего не меняю. Запускаю сначала считывание, потом сразу же ЦАП. Вижу на осциллографе синхроимпульсы, все в порядке. Но АЦП их не распознает. Это вообще уму не постижимо. При этом если проделать все то же самое с внешним источником импульсов, то все работает. Потом я просто перетыкаю кабель на выход своего ЦАП, повторяю в ТОЧНОСТИ все то же самое - и ни одного отсчета. Ни-че-го. В общем, я в отчаянии, уже неделю не могу с этим разобраться. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Re: E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦПУ меня вопрос по той же тематике, поэтому не стал создавать новый топик.
Re: E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦП1. Задержки будут очень большие, устойчивый вывод для E14-140 на ЦАП будет работать при частоте в несколько десятков герц.
Re: E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦПЧто значит очень большие десятки миллисекунд, миллисекунды или сотни микросекунд? Изменяться ли задержки при переходе от одной среды программирования к другой (Labview <---> C#, не используя при этом потоки си шарпа?)? |
Re: E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦПРеализация одновременного ввода и вывода на E14-140 может быть организована двумя способами:
Re: E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦППри всём моем уважении к продукции L-Card, замечу, что занимаясь подобной проблемой пришел к выводу - эти платы для синхронного ввода-вывода не годятся. Делители частоты для ЦАП и АЦП с разными коэффициентами. Тут надо BIOS переписывать, чтобы выдача сигналов была синхронна со сбором.
Re: E14-440 - синхроимпульсы с ЦАП на АЦПAlex. Хотелось бы поподробнее узнать, какой именно режим синхронного ввода-вывода нужен именно Вам. Для информации: в этом году выходит новая ревизия E14-140 с возможностью синхронного ввода-вывода, а также и другой модуль с ещё более продвинутыми возможностями. Не исключено, что мы учтём и Ваши пожелания в этих изделиях... |
