LTC-002
Илья
18.07.2009 23:01:20
LTC-002
Доброго времени суток. Имеется крейтовая система LTC-002,подключённая к WinXP как написано в инструкции (LPT порт,протокол EPP 1.7). Необходимые библиотеки установлены. Проблема в следующем: при попытке запустить тест из LSetup лампочка на панели крейтовой системы тухнет и соответственно модули не определяются. Кто-нибудь может разъяснить,в чём тут дело? (ну и желательно,как это исправить)
19.07.2009 09:16:21
Re: LTC-002
Программист, который может Вам помочь, ушел в отпуск на две недели sad
Попробуйте переключить параллельный порт в режим bidirectional (если это возможно).
Также было бы неплохо проверить работу LTC по параллельному порту под DOS-ом.
Если ничего не поможет, приезжайте в гости в ЛКард, поможем настроить.
Илья
20.07.2009 11:19:49
Re: LTC-002
Текс,при работе под DOS-ом выдаёт ошибку:
"Ошибка при загрузке BIOS контроллера",все папки копировал по инструкции в мануале.Проверил все порты и типы работы порта,единственное что остаётся-менять тип протокола с ЕРР на что-нибудь другое. Но мне кажется что толку это не даст... Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу...
Да,и если ехать,то что брать с собой? Одного прибора хватит,или системник тоже с собой тащить?
20.07.2009 11:42:07
Re: LTC-002
Попробовать вместо EPP установить режим bidirectional.
Илья
22.07.2009 11:17:51
Re: LTC-002
Итак,проверил все варианты работы порта. В BIOS их обнаружилось столько: ЕРР 1.7 и 1.9,ЕРР+ЕСР при этом ЕРР 1.7 или 1.9,а ЕСР 1 или 3,SPP и чистый ЕСР. При всех вариантах работы порта не получилось загрузить BIOS контроллера ни из DOS/'a,ни из LSetup. Пробовал как ЕРР,так и Bidirectional протоколы.
Итак,что же можно теперь предпринять? sad
Илья
22.07.2009 11:19:10
Re: LTC-002
Ах,да,забыл одну деталь: в ряде случаев лампочка на панели гасла,а пару раз даже начинала мигать,причём наподобие морзянки. Надеюсь сей факт поможет в решении проблемы...
22.07.2009 12:04:46
Re: LTC-002
Приехать с крейтом на диагностику в Л-Кард.
