L761 bios
Andrey
01.12.2008 18:06:14
L761 bios
Добрый день, объясните пожалуйста, про биос. Надо ли его грузить, и про флэш. LGraph2 работает нормально, предполагается использование платы в LabView.
01.12.2008 20:23:02
Re: L761 bios
его надо грузить, а флеш читать. без чтения флеша не будет расчета параметров, а без загрузки биоса вообще ничего не будет...
Andrey
02.12.2008 01:55:56
Re: L761 bios
C помощью какой программы можно загрузить биос?
Какие методы читают флэш?
02.12.2008 07:30:05
Re: L761 bios
функция LoadBios загружает, а ReadPlataDescr читает
Andrey
02.12.2008 12:50:42
Re: L761 bios
А при использовании LabView, нужно вызывать LoadBios? в примере не видел этого вызова...
02.12.2008 13:20:13
Re: L761 bios
он есть там, внимательней посмотрите..
Андрей
03.12.2008 13:34:13
Re: L761 bios
да, есть, но до его вызова дело не доходит. Обламывается на OpenLDevice.
Андрей
03.12.2008 16:08:43
Re: L761 bios
При запуске E:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/
в консоле отображается следующее:
Get IUnknown pointer
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle 000007D0
LoadBios status    0
Plata test         0
Slot parameters
Base    a800
BaseL   80
Mem     ed000000
MemL    10000
Type    6
DSPType 889
Irq     4
Read FLASH
SerNum       5C2063
BrdName      L761
Rev          B
DspType      2185
IsDacPresent 1
Quartz       14745600
Press any key
После чего идет вывод одного числа,
Затем синий экран смерти.
В чем может быть причина?
03.12.2008 17:16:12
Re: L761 bios
какого числа? и можно описать конфигурацию ПК и ОС?
