 | Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте! Для производственных задач нужен модуль АЦП. Сигналы требуется снимать с 6-ти переменных резисторов. Максимальная частота изменения сигнала 10 - 20 Гц. Необходимы драйвера для работы с модулем из ОС Linux, Windows, DOS.
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеИван, пожалуйста уточните  задачу:
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли помимо Linux и Windows, действительно требуется работа под чистым DOS-ом, то USB модули не подойдут (для USB модулей драйвера и примеры есть только для MS Windows & Linux).
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеТребуется подключить ручки управления. В них установлены переменные резисторы 10кОм. По документации допускается подавать на них напряжение 5В.
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеВ случае применения L-780М для "снятия сигнала" с переменного резистора понадобится стабильный источник напряжения или тока. Возможные варианты подключения зависят от сопротивления переменного резистора, рабочего диапазона изменения сопротивления, варианта переменного резистора (2-х выводной, или 3-х выводной - потенциометрический). Также желательно знать необходимую длину кабеля до резисторов. Если приведёте эти исходные данные, то я приведу возможные схемы подключения. | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли известен тип переменного резистора или документация на него, дайте ссылку, пожалуйста. | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеРучки управления серии 890 или 892, www.elmicom.ru/manual_dgoj.shtml. Длинна кабеля около 1м. Предполагалось использовать +5В питания компьютера. | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеИван. Для подключения этих джойстиков вполне можно использовать вышеприведённую схему. Характеристики этой схемы следующие:
 Если Вы хотите лучшие характеристики, то это возможно, но схема несколько усложнится. Важное предупреждение: замыкание цепи +5В от компьютера (от L-780) на корпус компьютера и на цепи GND, AGND должно быть исключено! Для того, чтобы выполнить это требование резистор R1, выполняющий роль ограничителя тока, нужно расположить на стороне компьютера (внутри его корпуса) и изолировать его от остальных цепей. Тогда замыкание остальных цепей этой схемы не приведёт к неприятностям. | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеДля того, чтобы поднять точность, лучше использовать другую плату, позволяющую измерять напряжение в пределах например 0-(3.3-4) В, и источник опорного напряжения взять соответствующий, точность возрастет в разы. | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеДля того чтобы стремиться поднять точность, нужно сначала сформулировать, какая точность нужна.
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте.
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеНиколай. Какая скорость сбора данных необходима по каждому каналу? Обязателен интерфейс PCI? Есть варианты с USB, Ethernet. Поподробнее, что из себя представляют источники сигнала? Какое необходимо максимальное расстояние от источников сигнала до АЦП? Гальваноразвязка АЦП нужна? Должен ли прибор являться средством измерения? | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеНиколай, нет ли опечатки в Вашем требовании к погрешности? При значении измеряемого напряжения 0,15 В и абсолютной погрешности 0,01 В относительная погрешность составляет более 6 %... | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеСкорость сбора данных не принципиальна. 10 Гц по каждому каналу будет вполне достаточно. Интерфейс PCI не обязателен. Возможен вариант с USB (если он не уступает в точности).
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеДобавлю. Вольтметр, с которого снимается сигнал, обладает входным сопротивлением 10 в 16-ой Ом. Сигнал усиливается в нем самом электронно-механическим усилителем. | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеНиколай. Непонятно, Вы хотите фотодиод и фоторезисторы непосредственно подсоединять ко входу АЦП или через усилители?
 По поводу гальваноразвязки можно почитать статьи: http://www.lcard.ru/download/articles/042007_56-60.pdf
 | Re: Помогите выбрать оборудование"...с Вольтметра аналоговый сигнал отправляется на АЦП".
 Фоторезистор требует схемы согласования: источник напряжения + преобразователь тока в цепи фоторезистора в напряжение для подключения его к входу АЦП (как к входу напряжения).
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеКак я понял, фотодиод нужно подключить сначала к средству измерения, а уже с него сигнал снимать АЦП. В этом случае АЦП не должен сам являться средством измерения. Тогда достаточно функции сбора и оцифровки данных.
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеВольтметр марки В7-45. Имеет встроенный АЦП. То есть сигнал "перехватывается" между усилителем и АЦП.
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеЧто значит сигнал /"перехватывается/"? Нагрузка на контрольном выходе вольтметра для подключения внешнего АЦП будет влиять на входную измерительную цепь вольтметра? | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеГальваноразвязка поканальная нужна или достаточно общей гальваноразвязки входов АЦП от компьютера? | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеПерехватывается - значит идет с усилителя на аналоговый выход вольтметра, а не на внутренний АЦП. Нагрузка будет влиять. Гальваноразвязки достаточно общей | |||
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеC гальваноразвязкой L-Card предлагает
 | Re: Помогите выбрать оборудованиеКонструктивно, L-791 это встроенное в компьютер решение (PCI), а LTR-U-1 - внешнее (USB). LTR- сертифицированное средство измерения, L-791 - нет. У L-791 большее количество поддиапазонов измерения. Оба решения - архитектура с коммутацией каналов. - Требуется соотносить скорость сбора данных, внутреннее сопротивление источника сигнала, длины кабелей для того, чтобы переходные процессы в линиях успели установиться после момента коммутации. Это подробно расписано в руководстве по LTR11, а также в  http://www.lcard.ru/articles/11
