Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4
Александр
27.11.2008 12:51:37
У фирмы  L-CARD был приобретен комплект из одноместного крейта LTR-U-1-4 и ацп LTR11. После установки драйверов и LTR -сервера (который показал в наличие два модуля, - LTR 11 в первом слоте, и модуль контроллера LTR 021 во втором) при попытках запустить любой из сервисов  в программе UTS Pro (мультиметр и.т.д.), возникали различные ошибки и не было получено ни единого положительного результата опроса модуля LTR11. Также не дали положительного результата программы, которые шли в примерах  к  LTR11.  После попыток прошить крейт программой  в папке LTR 021  с прошивкой  LTR 21arm.tsk красный индикатор на крейте погас (до этого он постоянно мигал) и сам он загружается в режиме bootloader, что свидетельствует о некорректной прошивке при этом все попытки работы с оборудованием L-CARD производились строго по инструкциям описанным в руководствах пользователя  и программиста соответствующего  крейта LTR-U-1.
Как можно корректно прошить крейт?
Возможно ли получить примеры работающего ПО для тестирования LTR11 в составе LTR-U-1-4?
Арсений
27.11.2008 13:21:52
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4
1. Какие конкретно возникали ошибки? Если ошибки появляются на этапе Мультиметра или Осциллографа, то вероятно, что вы установили слишком большую частоту сбора с АЦП. Важно учитывать, что максимальная частота сбора, для одноместного крейта с LTR11-м модулем - 200КГц. Поскольку используется интерфейс USB1.1.
2. Как сейчас, после прошивки определяется крейт? Видит ли его сервер? Если ни сервер, ни программа для перешивки не видят крейт, его нужно отправлять к нам, на перепрошивку.
Александр
27.11.2008 13:38:06
1. Частота стояла по умолчанию
2. Крейт определяется в режиме bootloader (не горит красный индикатор). Сервер и программа для прошивки его видят. Определяется серийный номер и т.п. Сервер модули не видит
ниже привожу log сервера:
[12:34:15] LTR-Server v1.4.5.18 (L-CARD)
[12:34:16] LTRServiceCrate thread started.
[12:34:16] Rescan attached Crates...
[12:34:16] LTRServiceClient thread started.
[12:34:16] Found usb devices >> total=2  LTRCrates=1
[12:34:16] host_name=D325l
[12:34:16] ip_addr=127.0.0.1
[12:34:16] Crate Info:
[12:34:16] + PIDString=LTR21 - bootloader
[12:34:16] + DeviceName   =LTR021
[12:34:16] + SerialNumber =2R343017
[12:34:16] + DeviceComment=Одноместный крейт
[12:34:16] + BootLoaderVersion=1.0.0.1
[12:34:16] + FirmwareVersion=1.0.0.8
[12:34:16] + TTF_FILE=ltr010v3_0_5.ttf
[12:34:16] + FpgaName   =
[12:34:16] + FpgaVersion=0.0.0.0
[12:34:16] + FpgaComment=
[12:34:16] + BoudRate=0x0000  DMAR=7  DMAW=0
[12:34:16] Crate service started.
[12:34:16] Start reconnect ethernet Crates...
Арсений
27.11.2008 14:16:08
Если вы использовали настройки по умолчанию, то скорее всего запустили LTR11 на 400КГц, одноместный крейт не справляется с таким потоком. Установите до 200КГц.
    Раз программа прошивки видит крейт, то постарайтесь перешить его еще раз. Обратите внимание на то, что подключенный крейт LTR должен быть только один. Сервер, во врема прошивки, запускать нельзя. И главное, постарайтесь чтобы в момент передачи прошивки никакие посторонние программы не мешали работе. Например антивирусы или почтовые программы, по возможности постарайтесь использовать "чистый" компьютер, с только что установленной ОС.
Александр
27.11.2008 15:41:59
Попробовали прошить как вы и рекомендовали - отключили все потенциально мешающие программы,но результат тот же. После прошивки повляется файл ERROR.log (ниже привожу его содержание), а также в верхнем комбобоксе текст меняется с ltr021 slot 0 на ltr021 slot1.
ERROR.log
Время: 27.11.2008 14:35:49
Ошибка: Ждем пока не переобнаружится устройство USB....
Время: 27.11.2008 14:35:51
Ошибка: Валидация прошивки прошла успешно
Арсений
27.11.2008 15:51:14
А с сервером крейт заработал?? Если заработал, то перепрошивка удалась.
Александр
27.11.2008 16:03:01
При запуске сервера модули в крейте не обнаруживаются (как изображено в руководстве). Визуальный интерфейс программы для прошивки (ltr021.ехе) очень сильно отличается от приведенного в мануалах и большинство кнопок не активны кроме "прошить" и "считать". Крейтом с диском приобретён летом 2008г.
LTR11 в составе крейта не обнаруживается
Арсений
27.11.2008 16:55:20
Выслал на указанный вами ящик программу для перепрошивки, рабочую прошивку и инструкции.
Так же проверьте внешнее питание крейта, в случае если вы записали старую прошивку (без поддержки синхронизации, а соответственно и без модуля 21 во втором слоте) и по какой-то причине не подается внешнее питание, модуль LTR11 не обнаружиться. И список модулей в сервере будет чист.
