USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzЗдравствуйте господа офицеры. Есть вопрос. Долгое время используем плату сбора данных E14-440, очень довольны. Используем для различных физических измерений с применением акустики. Эхолоты, шумомеры, акустические пелингаторы и т.д. Все хорошо, но недавно уперлись в динамический диапазон и стало очевидно, что нужна система сбора данных которая описанна в зоголовке. То есть УСБ интерфейс, так как очень уж привыкли к мобильности элькарда, 24 бита, это и есть динамический диаппазон, 4 или 2 канала и частота на один канал не меньше 100 кГц. Обошел, как мне кажется, все сайты. LCard, R-Technology, Руднев и Шиляев, и т.д. Ничего подобного не видал. Так вот собственно и вопрос, что то подобное есть в природе кто из вас знает?
Re: USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzChip.
Re: USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzЭто все понятно, таки вещи излюбленное дело там, где важна не форма сигнала а его амплитуда, ибо, что с ВАРУ что с логарифматором, можно в целом хорошо вастановить амплитуду сигнала, а вот форму нет. Да пусть будет по вашему, сигма-дельта АЦП так АЦП, но ведь и этих экземпляров нема. У NI есть вещица, 4 канала по 50 кГц 24 бит, но она падла работает через переходник, изночально преднозначалась для CRIO, а во вторых, чуйствует мое сердце что и дрова то у нее под labView. Вот и задаешься вопросм, а есть ли аналоги, но на подобии ..., LCard 440 и т.д. |
Re: USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzКакой динамический диапазон в децибелах нужно перекрыть? - это здесь ключевой вопрос. Требование "АЦП 24 бит" не даёт ответа на этот вопрос. Посмотрите также модуль LTR22. Он может быть использован в составе 1-,2-,8-,16-местного крейта LTR: http://www.lcard.ru/ltr22.php3 |
Re: USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzНеобходимо перекрыть 110-120 дБ динамического диапазона, 14 бит обеспичивают порядка 78 дБ, в эхолоте FURUNO FCV1100, стоит DSP AK7712 в котором стоит 22 битный АЦП, правдо скорость у него 44100 гц, но зато при таком широком динамическом дапазоне 22 бита - 132 дБ, они обошлись и без ВАРУ и без логарифматоров. |
Re: USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzНаверное на скорости до 192 кГц у качественного саундбластера такой динамический диапазон и есть... |
Re: USB-24bit-4Chanel-ADCrate400kHzИзвените, такаго рода устройства делать на саунд бластере как то не резонно, это раз во воторых в полевых условиях всеже лучше с выносной усбишной платой лучше. Задаю вопрос, какие на сегодняшний день быстродействующие малоканальные с высоким разрешением платы сбора данных есть? |
