E14-440 + Labview 7.1Пытаюсь разобраться с примером "Ввод в реальном времени", используя e440_labview_manual.pdf. Использую первые 3 канала. Вместо бинарного файла сохраняю данные в Spreadsheet ile.
Re: E14-440 + Labview 7.11. Именно так, последовательность каналов в буфере 1, 2, 3, 1, 2, 3 и так далее.
Re: E14-440 + Labview 7.1Если сам не разберусь с примером для e140, то во вторник напишу.
Re: E14-440 + Labview 7.1Лучше напишите в понедельник вечером, мы начинаем работать рано. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Пример для e140 Вам мало чем поможет. Он использует специализированную DLL библиотеку под LabView, в которой функции ввода в реальном времени сделаны гораздо проще (спасибо одному из наших клиентов, который подверг наши примеры конструктивной критике, по его замечаниям я, делая DLL и пример для e140, сделал уже все по новому).
Re: E14-440 + Labview 7.1Задал число каналов 4, считываю данные с 3х и все получается. Спасибо. Правда так и не понял зачем каналов должно быть четное количество |
Re: E14-440 + Labview 7.1в настройки WaveForm можно зайти и там по шкале X есть Formatting и Scale там можно сдвинуть и умножить то что будет подписывать график по оси X. А по нормальному смотретьв хелпе LabView
Re: E14-440 + Labview 7.1Спасибо за подсказку про Build WaveForm, получилось.
Re: E14-440 + Labview 7.1А не пробовали использовать ВП ProcessAdcArray? Вы точно коэффициент не перепутали - домножать надо на 10./8000. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Ставил деление на 819. Что тоже самое. Видимо случайно сошлось на 3ем канале, на 1ом и 2ом - нет. Рассчитал коэффициенты на 2ой и 1ый какалы. Сошлось. Изменил амплитуду - перестали совпадать все 3и.
Re: E14-440 + Labview 7.1Напряму соединять ProcessAdcArray на выход LV_GET_REAL_TIME_DATA.vi нельзя! Выход LV_GET_REAL_TIME_DATA.vi - одномерный массив отсчетов, вход ProcessAdcArray - двумерный массив кодов АЦП.
Re: E14-440 + Labview 7.1Правильный путь - в использовании ProcessAdcArray, поскольку он точно все делает правильно (я надеюсь А что есть показания LabView - значения элементов в массиве после деления на 800 или что-то еще? |
Re: E14-440 + Labview 7.1Вообще-то есть еще фильтрация и т.д., но я об этом думал и дополнительно проверял отдельно делением выделенного массива каждого канала на 800.
Re: E14-440 + Labview 7.1Что-то где-то напутано. Я только что взял E14-440, подал на вход синус пик-то-пик 800 мВ, значения в LabVIEW на выходе ProcessAdcArray и в LGraph2 совпадают абсолютно. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Данные пересчитанные в вольты в Многоканальный синхронный ввод с помощью ProcessAdcArray и в моем Ввод в реальном времени путем деления на 800 можно считать совпали.
Re: E14-440 + Labview 7.1Это означает, что Вы, скорее всего, забыли подключить аналоговую землю, приведите, пожалуйста, схему Вашего подключения (конкретно по номерам контактов - куда что подключено) |
Re: E14-440 + Labview 7.1Как вам выслать рисунок? Словами будет долго. |
Re: E14-440 + Labview 7.1На support с пометкой для Владислава. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Схему выслал. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Попробовал считывать только с первого канала и менять частоту регистрации. Амплитуда не меняется при изменении частоты регистрации, но равна 10В. Осциллограф показывает при это 1.1В. |
Re: E14-440 + Labview 7.1В LGraph если считывать данные с 1 и 2 канала, а 3 выключить, то сигнал наиболее близок к правде. При отключении и 2го канала сигнал становится 10 В, при включении и 3го, и 2го - 0.46В. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Только что появилась ошибка в LGraph
Re: E14-440 + Labview 7.1Переподключил модуль. Появилась ошибка:
Re: E14-440 + Labview 7.1По поводу схемы подключения ответили по почте. |
Re: E14-440 + Labview 7.1Считываю данные только с 1го канала. Получаю в PowerGraph 10 В. Когда для проверки в тоже время подключаю осциллограф на тот же канал, то осциллограф показывает примерно 1В и до того же значения снижается сигнал в PowerGraph. Может в плате какие-то неполадки? |
