L-783 (снять напряжение)
Вадим
06.07.2009 09:18:03
Доброе время суток уважаемые модераторы сайта lcard. У меня такой вопрос: могу ли я снять напряжение с ацп используя функцию GetWord_DM, и если да, то что в ней задавать в качестве адреса переменной. Карта L-783. Заранее спасибо за ответ.
06.07.2009 09:55:13
Re: L-783 (снять напряжение)
чтобы снять значение АЦП после загрузки надо выполнить последовательность команд типа такой:
(см plx.cpp в исходниках lcomp)
   if(PutWord_DM(L_ADC_CHANNEL_PLX, (USHORT)ap->Chn[0])) return L_ERROR;
   if(SendCommand(cmADC_SAMPLE_PLX)) return L_ERROR;
   if(GetWord_DM(L_ADC_SAMPLE_PLX, &data)) return L_ERROR;
Вадим
06.07.2009 12:55:50
Правильно ли я понимаю, что для снятия напряжения (подаваемого с источника питания) мне понадобиться в структуре ASYNC_PAR указать s_Type=L_ASYNC_ADC_INP. а чтобы указать, что я подаю его с 2 канала прописать Cnh[1].
Просто эти вопросы возникают из-за того что в data функции GetWord_DM() при подаче напряжения от 0 до 5В значение одно и тоже 65250 (логическая единица), а при подаче выше 5В оно становится 102, в чём может быть корень проблемы?
06.07.2009 14:08:11
Есле говорить в терминах IoAsync
в Chn[0] указать логический канал.
в Data[0] - будет значение, которое надо  привести к типу short, тк оно знаковое...
те sample = (SHORT)Data[0];
Вадим
06.07.2009 15:11:22
т.е. конечный код будет таким:
    cout << "Get IUnknown pointer" << endl;
      CallCreateInstance("lcomp.dll");
       LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(slot);
       if(pIUnknown == NULL)
        cout << "CallCreateInstance failed" << endl;
        return 1;
    IDaqLDevice* pI;
    if(!SUCCEEDED(hr))
        cout << "Get IDaqLDevice failed" << endl;
        return 1;
    pIUnknown->Release();
    pI->OpenLDevice();
    pI->LoadBios("l783");
    pI->PlataTest();
    pI->GetSlotParam(&sl);
    pI->ReadPlataDescr(&pd);
    ASYNC_PAR pp;
    pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
    pp.Chn[0]=0x0;
    pI->IoAsync(&pp);
    short sample;
    sample =short(pp.Data[0]);
Вадим
06.07.2009 15:12:35
06.07.2009 16:05:30
да.
