сбор данных по прерываниям L780
Даниил
07.10.2008 07:19:14
Здравствуйте!
такая проблема:
собираю данные в бесконечном цикле по переменной синхронизации, получилось что очень много ресурсов процессора уходит просто на ожидание готовности данных.
насколько я понимаю по прерыванию от setldeviceevent можно получить данные только при одиночном сборе.
как быть при циклическом?
07.10.2008 10:39:00
Re: сбор данных по прерываниям L780
использовать sleep при ожидании и ресурсов уйдет меньше...
Даниил
07.10.2008 11:26:31
работаю на qt4
стандартный виндовый sleep - задержка на секунды
usleep qt - задержка на микросекунды, но видимо
микросекунды ОС не отрабатывает и записи usleep(1) уже много данные теряются
sleep(0) в ваших примерах не помогает
хотелось бы работать по прерываниям о готовности данных
07.10.2008 12:27:51
нету такой функции в драйверах и билиотеке....
