LTR+Ethernet
Игорь
01.07.2008 10:14:00
LTR+Ethernet
1) В руководстве пользователя на крейты LTR упоминается исполнение LTR-E-16-1 с одноплатником(?). Изготавливает ли LCard такие крейты? Если да, сколько стоит и где почитать.
2) В конференции говорилось, что планируется выпуск LTR-EU-2. Было бы интересно ознакомиться с предварительным описанием или ТЗ. В частности, какие внешние интерфейсы, помимо Ethernet и USB, планируется реализовать? Сколько будет стоить (порядок)?
01.07.2008 12:48:32
Re: LTR+Ethernet
Документация на LTR-EU-2 будет осенью.
Одномодульный вариант LTR c ethernet пока не планируется.
Игорь, а какие интерфейсы для крейта LTR лично Вы хотели бы иметь и для какой задачи? Подобная обоснованная информация как раз и учитывается в L-Card при принятии решений о выпуске новых изделий.
Игорь
01.07.2008 17:37:47
Re: LTR+Ethernet
Александр!
Из интерфейсов лично мне хотелось бы видеть нечто UARTовское поверх RS-232 или RS-485, в идеале, скажем, 2-3 штуки изолированных RS-485/MODBUS с возможностью переключения в дуплекс/полудуплекс.
О задаче. Мы делаем устройство для автоматизации вибростенда. Требуется: 1) измерять СКЗ-уровень механических напряжений в испытываемом объекте (4 тензорезистора); 2) измерять СКЗ-уровень виброускорений на столе вибратора (4 вибродатчика); 3) управлять амплитудой и частотой возбуждения (синус с медленно меняющейся амплитудой и частотой) для поддержания заданного уровня механических напряжений или заданного уровня виброускорений. Частоты сигналов 20 Гц - 5 кГц. Расстояние от вибростенда до компьютера - до 100 метров, количество устройств, одновременно подключаемых к управляющему компьютеру - до 10 (пока заказывают 2).
Вариант решения на базе LCard: самодельный управляемый выходной усилитель (1 канал) + самодельный управляемый тензоусилитель (4 канала) + LE-41 (4 канала) + самодельный ФНЧ (?) + L-783 или E14-440 с ЦАП (возможно с собственной прошивкой для вычисления СКЗ, фаз и генерации синуса на ADSP) + одноплатник с WinCE или DOS (HDD ставить не хочется). На PCюк передаем только уровни сигналов любым "дальнобойным" интерфейсом вроде RS-485 или Ethernet со скоростью порядка десятка отсчетов по 8 каналам в секунду.
Если в LTR-EU-2 действительно будет свободно программируемый DSP, то измерительная часть может выглядеть как LTR-EU-2 + LTR-34-4 + LTR-11. Этот вариант предпочтительнее, т.к. сопряжение L-783, а тем более E14-440, с одноплатником может оказаться морочливым.
В любом случае дополнительные UARTы нужны для: 1) управления выходным усилителем; 2) управления тензоусилителем; 3) м.б. для управления LE-41; 4) для работы с дополнительными устройствами стенда по RS-485/MODBUS "сквозь" крейт без прокладки дополнительных кабелей.
Вы зря не хотите давать предварительной информации. Preliminary datasheet - штука общепринятая и полезная. Скажем, если бы я знал, что Ваше новое устройство мне наверняка подходит, я бы спокойно мог ждать до осени. Если делать самоделку, то начинать надо уже сейчас, и перестраиваться потом будет поздно. Аналогичная ситуация может быть и у других разработчиков.
01.07.2008 18:21:52
Re: LTR+Ethernet
Игорь, Ваши интересы примерно понятны.
Предварительная информация по крейту LTR-EU-2-5:
Процессор: ADSP-BF537 с максимальной частотой ядра 600 МГц.
-- ОЗУ 32 МВ
-- Опциональная энергонезависимая Flash-память 2 GB
-- Количество предустановленных LTR модулей - 2 (согласно заказу, в произвольном сочетании)
-- Внешние пользовательские интерфейсы крейт-котроллера  USB 2.0, Fast-Ethernet
-- 2 универсальных ТТЛ-входа синхронизации
-- 2 универсальных ТТL-выхода синхронизации
-- Внешнее питание крейта -- источник постоянного тока +11...+30V, потребляемая мощность 11-18 Вт в зависимости от варианта комплектации.
-- Габарит 140x63x195.
-- Крейт имеет принудительную вентиляцию.
-- Разъёмы 2-х модулей LTR полностью доступны со стороны панели.
По предварительным ценам получайте информацию в отделе продаж sale@lcard.ru  .
01.07.2008 18:30:08
Re: LTR+Ethernet
-- сетевой адаптер на  ~220V для питания крейта LTR входит в комплект.
Габарит я в миллиметрах указал.
На основе аналогичной архитектуры c таким же процессором будет выпущен к концу этого года также 8-ми и 16-ти модульный крейт LTR -- это LTR-EU-8-1 и LTR-EU-16-1.
07.07.2008 09:44:47
Re: LTR+Ethernet
Одними из функций линий синхронизации LTR-EU-2-5 будут функции линий SYNC и START с механизмом синхрометок -- аналогично модулям LTR41/42/43. Таким образом, в LTR-EU-2-5 можно применить два любых LTR модуля плюс использовать синхрометки SYNC и START самого крейта  LTR-EU-2-5 (фактически, как функцию третьего LTR-модуля), что даёт возможность завязать один или более LTR-EU-2-5 (или другие крейты LTR) в систему синхронного сбора данный с точностью синхронизации до единиц микросекунд.
