2 x E14-440 на одном компе
Eugene
04.06.2008 14:51:50
Возможно ли подключить 2 модуля E14-440 к компьютеру? не возникнут ли конфликты с подключением двух устройств в одну программу?
04.06.2008 14:59:10
Re: 2 x E14-440 на одном компе
1. Да, возможно.
2. Нет, не возникнут.
Наблюдатель
04.06.2008 15:50:12
2. Это смотря какая программа ... "если речь идет о лкардовских демонстрационных
программах, поставляемых на сидироме, то скорее
нет чем да" ( http://www.lcard.ru/forumthreads/1391 )
Eugene
05.06.2008 12:37:55
как можно разделть запрос к одному или другому модулю? программа на LabView, паралельно в  Delphi
05.06.2008 15:20:29
Слегка не понятна мысль вопроса. Можно поподробнее?
Николай
09.01.2012 19:11:32
Здравствуйте! Рассматриваем приобретение  2-х модулей E14-440. Интересует этот же вопрос. При подключении к одному компьютеру как разделяется запрос к одному или другому модулю? То есть в программе при вызове функции ReadData() с какого устройства будет произведено чтение данных? С первого или со второго, или же с обеих одновременно?
Если можно приведите простейший пример программного кода для работы с двумя модулями подключенными к одному  компьютеру.
Спасибо.
09.01.2012 20:50:06
При использовании библиотеки Lusbapi (http://www.lcard.ru/download/lusbapi34.exe) консольные примеры для многомодульной работы c E14-440 можно найти в следующих директориях:
USB//Lusbapi//E14-440//Examples//Borland C++ 5.02//MultiModules//
USB//Lusbapi//E14-440//Examples//Borland C++ Builder 6.0//MultiModules//
USB//Lusbapi//E14-440//Examples//MicroSoft Visual C++ 6.0//MultiModules//
Николай
09.01.2012 23:27:58
Теперь все понятно. Спасибо за оперативный ответ.
