Помогите, плиз, с получением данных E14-140
Evg
27.05.2008 11:08:43
Помогите, плиз, с получением данных из буфера E14-140.
Имеется 3 канала.
Это строчка кода из примеров:
if FileWrite(FileHandle, Buffer[RequestNumber xor $1][0], DataStep*sizeof(SHORT)) = -1 then begin ReadThreadErrorNumber := $5; break; end;
Я так понимаю что на каждом шаге в Buffer[RequestNumber xor $1][0] может быть сколь угодно данных? как тогда получить данные по каналам? как это сделать на делфи?
Заранее спасибо за помощь
27.05.2008 21:07:59
Re: Помогите, плиз, с получением данных E14-140
1. Функция FileWrite() является функцией WinAPI и не имеет отношения к собственно самому сбору данных. Для извлечения из модуля E14-140 очередной порции собранных данных используется функция ReadData().
2. В руководстве программиста при описании функции ReadData() указано: "Полученные данные в буфере будут располагаться по-кадрово: 1ый кадр, 2ой кадр и т.д. Причём положение отсчётов в кадрах будет совпадать с порядком размещения соответствующих логических каналов в управляющей таблице ControlTable."
SLY
28.05.2008 00:24:41
ПИШЫ МНЕ НА МЫЛО ПОМОГУ!
Evg
28.05.2008 12:21:24
я прочитал что они так располагаются... Но как это сделать на Delphi? чтобы 4 канала выдергивать каждый раз из порции данных?
Evg
28.05.2008 12:22:29
...ошибся... 3 канала, а не 4
28.05.2008 13:11:59
Это же обычный массив. Первый элемент соответствует отсчёту с первого логического канала, второй - со второго и т.д. Delphi здесь не причём.
Evg
28.05.2008 13:20:52
Buffer[RequestNumber xor $1][0] - 0-й
Buffer[RequestNumber xor $1][1] - 1-ый
и т.д.??
28.05.2008 14:19:05
Да.
P.S. Возьмите какое-нибудь учебное пособие по Delphi и внимательно почитайте про работу с массивами.
Evg
28.05.2008 14:47:16
FileWrite пишет на диск все данные по всем каналам из 0-го элемента буфера - Buffer[RequestNumber xor $1][0].
Не странно-ли?
А Вы, Сергей, предлагаете мне использовать также 1,2,... элементы двумерного массива..
28.05.2008 15:48:41
В данном случае происходит запись всех данных начиная с Buffer[RequestNumber xor $1][0] и вплоть до Buffer[RequestNumber xor $1][DataStep-1].
Evg
03.06.2008 11:49:11
Сергей, делаю так как вы написали, но у меня в массиве получается полная белиберда.
Вот кусок моего кода:
for i := 1 to 500 do begin
  // задаем длину массива для данных из буфера
  SetLength(Massive, Counter*3 +1);             if IsReadThreadComplete then Break;
  RequestNumber := RequestNumber xor $1;
  if not pModule.ReadData(@IoReq[RequestNumber])   then begin
  ReadThreadErrorNumber := 2; break;
  end;
if not WaitForSingleObject(IoReq[RequestNumber xor $1].Overlapped.hEvent, IoReq[RequestNumber xor $1].TimeOut) = WAIT_TIMEOUT then begin ReadThreadErrorNumber := $03; break; end;
  _data_int := Buffer[RequestNumber xor $1][0];
  Massive[ijk_] := _data_int;
  _data_int := Buffer[RequestNumber xor $1][1];
  Massive[ijk_ + 1] := _data_int;
  _data_int := Buffer[RequestNumber xor $1][2];
  Massive[ijk_ + 2] := _data_int;
  DataFrames[Counter - 5] := True;
  ijk_ := ijk_ + 3;
  if ReadThreadErrorNumber <> 0 then break
  else if IsEscKeyPressed() then begin
  ReadThreadErrorNumber := 4; break; end
  else Sleep(20);
  Inc(Counter);
  end
end
else ReadThreadErrorNumber := 6;
04.06.2008 11:10:17
В каком из массивов?
Evg
20.06.2008 08:21:00
Разобрался. спасибо за помощь, Сергей
