linux и l-783
offan
16.05.2008 10:48:24
linux и l-783
Здравствуйте, на сайте www.lcard.ru лежат 2 драйвера для карты l-783, какой из них надо использовать  для ядра 2.6.22. драйвер lcomp_linux.tgz компилиться модули подгружаются
Module                  Size  Used by
ldevusb                23424  0
ldevpci                19584  0
ldevpcibm              17536  0
ldevice                 5792  3 ldevusb,ldevpci,ldevpcibm
. файлы устройств создаются
ls
adsp     dsp   hda5     ldevice2  loop3    midi1      phantom0  ram10    ram4    sequencer   stdout  tty14  tty21  tty29  tty36    tty43  tty50  tty58  tty8         usbdev1.1_ep81  usbdev4.1_ep00  vcs6   vcsa6     xdsp4
agpgart  dump  hpet     ldevice3  loop4    mixer      port     ram11    ram5    sequencer2  tty     tty15  tty22  tty3     tty37    tty44  tty51  tty59  tty9         usbdev2.1_ep00  usbdev4.1_ep81  vcs7   vcsa7     xdsp5
audio     fd    initctl     ldevice4  loop5    mixer1     ppp     ram12    ram6    shm        tty0    tty16  tty23  tty30  tty38    tty45  tty52  tty6   ttyS0         usbdev2.1_ep81  vcs         vcsa   watchdog  xdsp6
bus     fd0   input     log       loop6    net        psaux     ram13    ram7    snapshot    tty1    tty17  tty24  tty31  tty39    tty46  tty53  tty60  ttyS1         usbdev3.1_ep00  vcs1         vcsa1  xconsole  xdsp7
console  full  kmem     loop       loop7    null       ptmx     ram14    ram8    snd        tty10   tty18  tty25  tty32  tty4    tty47  tty54  tty61  ttyS2         usbdev3.1_ep81  vcs2         vcsa2  xdsp0     zero
core     hda   kmsg     loop0       lp0        nvidia0    pts     ram15    ram9    sndstat     tty11   tty19  tty26  tty33  tty40    tty48  tty55  tty62  ttyS3         usbdev3.2_ep00  vcs3         vcsa3  xdsp1
disk     hda1  ldevice0  loop1       MAKEDEV  nvidiactl  ram0     ram2    random    stderr        tty12   tty2   tty27  tty34  tty41    tty49  tty56  tty63  urandom         usbdev3.2_ep81  vcs4         vcsa4  xdsp2
dmmidi1  hda2  ldevice1  loop2       mem        parport0   ram1     ram3    rtc    stdin        tty13   tty20  tty28  tty35  tty42    tty5   tty57  tty7   usbdev1.1_ep00  usbdev3.2_ep82  vcs5         vcsa5  xdsp3
но если сделать cat /dev/ldevice0 то получаем
labview:/dev# cat ldevice0  > dump
cat: ldevice0: Нет такого устройства
что сделать помагите/ другой драйвер еше не пробывал там ядро надо пересоберать целиком а комп не очен быстрый/ какой всетаки надо использовать драйвер для ядра 2,6,22?  и смогу ли я работаь с картой в labview? я не очень еше разбираюсь пока  но курсовую скоро сдовать помогите кто знает, надо имео под  Linux
16.05.2008 11:34:49
Re: linux и l-783
драйвер взяли правильно.... только смотрите пример как с ним работать.... по cat он ничего не отдаст....
gor
17.05.2008 10:38:50
Re: linux и l-783
Доброго времени суток.
Подскажите где искать решение проблеммы.
Драйверы lcomp_linux собрались без проблемм, модули загрузились, но устройства xdsp* не создались (только ldev0 ldev1 ... и в папке lcard ldevice0 ldevice1 ...)
при попытке запустить тестовую программу выводится ошибка CallCreateInstance failed, а в syslog записывается
LDev_Open call
zero fops
ядро 2.6.22-14 (ubuntu 7.10)
gor
17.05.2008 13:13:10
Re: linux и l-783
Пробовал отследить в каком месте обрывается программа.
В stubs.cpp в функции LCreateFile, в строке
return open(szDrvName, O_RDWR);
Возвращает -1, так как не может открыть файл...
Если есть какие либо идеи у кого подскажите пожалуйста...
19.05.2008 09:05:49
Re: linux и l-783
драйвера смые последние? и какой модуль или плата?
19.05.2008 09:07:10
Re: linux и l-783
про плату нашел... 783, посмотрим что там...
19.05.2008 09:44:38
Re: linux и l-783
хмм... на 21.5 все вроде работает...
