Зависает E330
Андрей
15.05.2008 13:53:40
Зависает E330
Подскажите пожалуйста
1) При старте регистрации таймер в программе доходит секунд до 20 и зависает
После этого плата перестает обнаруживаться
2) В инструкции в разъеме питания (СОМ) 3 контакта отведено на землю, 3 контакта на +5В
Обязательно ли замыкать в вилке эти "троицы", или достаточно подавать питание на любую из ножек?
3)Джампер, отвечающий за 16/32-канальный режим на плате расположен горизонтально, а в инструкции показан вертикально. Таким образом, не совсем понятно, в каком порядке идут ножки - слева направо или справа налево.
Заранее спасибо.
15.05.2008 14:02:21
Re: Зависает E330
1. Порт работает в режиме EPP или bidirectional?
2. Зависает при любой частоте сбора?
3. Пробовали запускать утилиту testspd.exe?
Андрей
15.05.2008 14:22:16
Re: Зависает E330
Поторопился создавать тему, оказалось, что частота была слишком низкой - 60 герц
увеличил до 250 - все стало нормально.
В ЕРР плата обнаруживается, но на каналах нули
в bidirectional все нормально
Раз все заработало, то и 2 вопрос неактуален, извините за беспокойство
А вот по поводу 3-го вопроса хотелось бы знать наверняка
Где найти testspd.exe?
