E14-140 смещение нуля
Антон Голубков
16.10.2009 08:27:20
В показаниях АЦП E14-140 появилось смещение нуля на 1.2 вольта при диапазоне 10 В. При изменении диапазона измерения до 2,5 В смещение нуля увеличивается пропорционально в 4 раза (4,8 В). При изменении диапазона измерения 0,156 прибор зашкаливает. Это наблюдается на всех каналах в дифференциальном режиме. Я собирал схему с подключением земли (3, 21) к клеммам каналов (+ и -) смещение нуля в показаниях прибора остается. До этого прибор работал нормально в течение нескольких месяцев. Подскажите как узнать, работает ли прибор и есть ли способы устранения смещения нуля.
16.10.2009 09:48:49
Re: E14-140 смещение нуля
Так бывает, когда оборвана одна из цепей X,Y или GND, либо настройка на режим с общей землёй (32-канальное), а подключение дифференициальное(16-канальное). Протестировать прибор на смещение нуля можно либо специально сделав заглушку (на основе разъёма DB-37F или клеммника) с замкнутыми цепями X,Y,GND для дифференциального режима, либо вообще отключить сигнальный разъём и задать режим измерения собственного нуля.
16.10.2009 10:04:25
Можно и не отключать разъём в режиме измерения собственного нуля, если точно известно, что уровни всех входных сигналов относительно AGND не превышают +-10 V.
