ЦАП E14-440
Геннадий
27.04.2008 19:07:35
ЦАП E14-440
При подключении E14-440 к компьютеру на выходы ЦАП по непонятным причинам сразу же подается 0.6 вольт. Не подскажите, как это исправить на?
Геннадий
27.04.2008 19:09:50
Re: ЦАП E14-440
..исправить на 0 вольт (как, я полагаю, и должно быть по умолчанию)?
28.04.2008 08:47:01
Re: ЦАП E14-440
Геннадий, сообщите пожалуйста серийный номер Вашего E14-440  для того, чтобы было понятно, о какой ревизии модуля идёт речь.
Геннадий
28.04.2008 10:31:55
Re: ЦАП E14-440
Ревизия модуля "E".
28.04.2008 11:43:52
Здесь с 26.05.2014
Re: ЦАП E14-440
В связи с необходимостью соблюдения требований спецификации USB (потребление непосредственно после подключения не более 100 мА), аналоговое питание включается только после загрузки DSP. Поскольку на ЦАП при этом подаётся цифровое питание, наблюдается тот самый эффект, который Вы описываете. Если наличие этого напряжения для Вас очень критично, можно изменить аппаратную "прошивку" модуля, таким образом, что запуск аналогового питания будет происходить сразу при подключении к USB.
